焊接/电磁感应
怎样选用IGBT-CE极的突波吸收电容
怎样选用IGBT-CE极的突波吸收电容
请问有经验的高手,半桥或全电路的IGBT的突波吸收电容到底是串电阻好呢,还是根本不串电阻?有什么作用?一般量选多大好?谢谢!(我串5W,0.22欧姆的电阻后,电阻很热热.)
全部回复(3)
liguangyi88
IGBT吸收电容理论上越大越好,容量大波形光滑.
感应加热技术
吸收电路主要是吸收由于线路板布线电感和分布电容引起的高频自激产生的毛刺,如果布线理想可不用吸收,吸收电容并不是越大越好,应根据功率大小,频率高低选择合适的吸收电容电阻,主要看驱动波形在加上母线电压时波形是否畸变和毛刺,同时看输出波形有无毛刺,电容串联的电阻不宜过小,总之应根据具体情况选择电阻电容,没有具体值
ma410621
100A以下的可以不串电阻,大一点的可以采用RC或RCD吸收.可以试试20W几十欧的电阻
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
