谢谢,已测555,3525波形!四硅!制作中……
12.5
四硅用市电半波能闪了,搞了几个晚上用12的低压试就是不行
总算快成功了,
11.20
昨晚上绕了个变压器官pq3230的初级0.38*12*3t*2次级0.23*2*110这样只有200瓦初级我还要不要加12根线呢
11.19
四硅驱动电路用的是渔公的电路,测555,7脚点空比52%,标准的方波,2,3脚连的电阻在100k时是64hz.120k时56hz.220k时29hz占空比不变的
驱动板已做好,测11,14脚频率16k多,占空比42%,电压5.3伏,1脚接1k接地,2脚5.1k 6脚5.7k,不知有问题没
16号更新
驱动板已做好测3525,11,14脚有11伏的电压,请问怎么不带负载测波形现在还没安场管,
13号
元件快递已到花了40多元准备做个小高频,变压器pq3230初级0.23*30*2 4t,次级0·23*2 100t 120t就是不知道能绕下不,没有粗的线,
后级用555驱动四硅,
问题来了四硅哪个变压器怎么绕我用的ee20的变压器
1 哪5个绕组是先绕哪个呢,
2 绝缘怎么做呢
3 555的电源从哪取呢
4 做好四硅后级后怎么测试在上机
麻烦会做的朋友麻烦告诉一声…
…谢谢
全部回复(39)
dypp
加我QQ42537701
tung84
@dypp
加我QQ42537701
上q不方便白天上班晚上加班忙,就在这讲一下好了,也好让更多的新手学习吗,谢谢
dypp
@tung84
你参考一下“渔公鸟”的帖,已说得比较详细了.
zhong9820
@tung84
我也是学的,给你个图,不是我的原作,希望对你有用500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3325671258172672.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tung84
@zhong9820
我也是学的,给你个图,不是我的原作,希望对你有用[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3325671258172672.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢
yitt
@tung84
谢谢
何不用小磁环绕呢
那可方便多了
tung84
@yitt
何不用小磁环绕呢那可方便多了
请问层间绝缘一层胶布耐压行不
dypp
@tung84
请问层间绝缘一层胶布耐压行不
一层可以了!多加一层会好点!
88年的
四硅机开工 奠基仪式开始......奏乐.:-+/‘【;66
tung84
@88年的
四硅机开工奠基仪式开始......奏乐.:-+/‘【;66、【.【】;/-’+=;
晕哦,驱动板已做好测3525,11,14脚有11伏的电压,请问怎么不带负载测波形
jim li
我200W 机就是用的PQ3230,初级不要用那么小线的.反而会增加绕线面积和难度.可采用初--次--初方法.
tung84
@jim li
我200W机就是用的PQ3230,初级不要用那么小线的.反而会增加绕线面积和难度.可采用初--次--初方法.
没有别的铜线,这0.23的是交流接触器的线圈
问下不带负载能测波形不
@tung84
没有别的铜线,这0.23的是交流接触器的线圈问下不带负载能测波形不
3525  11  14脚有11伏?你是用直流档测的吗?如果是!你的驱动就有问题,应该是5V多点.先测量一下11 14脚到地的频率是多少,如果频率是0那11  14就就是纯直流输出,不是脉冲.
tung84
3525  11  14脚有11伏?你是用直流档测的吗?如果是!你的驱动就有问题,应该是5V多点.先测量一下1114脚到地的频率是多少,如果频率是0那11  14就就是纯直流输出,不是脉冲.
谢谢,明天在好好测下,就是不知怎么测,请问下10脚要不要处理下,现在是空脚
@tung84
10脚接地,不能空.
tung84
10脚接地,不能空.
怎么10脚接地了还是测不到呢,有10伏的电压
tung84
@tung84
顶上去
@tung84
顶上去
那就是那线接错了,或者3525坏了.
tung84
那就是那线接错了,或者3525坏了.
谢谢已测到!不过频率只有16k多
@tung84
谢谢已测到!不过频率只有16k多
关注中
tung84
@千里之行
关注中
上去
渔公鸟
@tung84
上去
驱动变压器做法,我那个图只是我板子上的做法,你也可以把5/5的小变压器1和10绕驱动绕组,然后2和3、4和5、6和7、8和9分别绕触发绕组,只是要分清头尾,不然硅会直通.绕的话还是先绕驱动绕组吧,再一个一个来,绕完一个就加一至两层绝缘胶带.555的电源也是从电源进线那里取得,为了防干扰最好串一只小电感在供电回路里.4硅做好后,可以先通入低压电试机,把它接入12V,把换向电容先用一只47UF左右的电容,后面带上一只12V灯泡,调节电位器灯泡的闪光频率和亮度能调节,你的就成功了.然后再把换向电容换回需要的容量,这个电容的选取可以粗算,一般按前级功率每百瓦取1UF就行了.
tung84
@渔公鸟
谢谢
四硅并没有传说中的那么好
tung84
@渔公鸟人
四硅并没有传说中的那么好
昨晚上绕了个变压器pq3230的初级0.38*12*3t*2次级0.23*2*110这样只有200瓦
请问初级我还要不要加12根线呢
hbzjcjw
我给你一个小小的意见:如果说你对自己的动手能力不敢保证,最好用3525,11/14脚各用一个磁环(一定要串10-100UF电容).分别去推2个对角的硅.所有磁环的绕组同相
tung84
@hbzjcjw
难得大师指点,方案已定,3525十324十555就差组装了,
tung84
@zhong9820
上去
tung84
2009-12-11 09:33
@tung84
上去四硅后级用12伏试直通,用市电试能关断,整机已安装好星期天下水,
tung84
2009-12-11 09:33
@tung84
