本人急需一个220V,1000Hz的电子镇流器,但是买不着,只能自己做.请各位大侠给个建议,看看如何选择所用的器件参数.如磁环,线圈等.谢谢.
wq266@xinhuanet.com
求助,做一个40W的特殊的电子镇流器
全部回复(64)
@edu266
首先谢谢你.为什么电感够了还不行,怎么讲?谢谢,我的QQ是404182018交个朋友吧.
这个匝数用这个频率一定会饱和的,,,,
在测量感量的同时,,匝数和气隙也是不可不计的,,
比如说同样的感量,,可用100匝和1000匝,,来做线圈,,,,
那么100匝的就会很小气隙,,,或者说没有气隙,,,做为限流电感一定会有二种情况,,,一是没有输出功率,,,一就是饱和之后限不了流了,,,这样会炸机的,,,
1000匝的气隙就会比较大,,,可以抗住比较大的电流,,,但是,,不是多大的负载都可以的,,,,有一定的范围的,,,超出也会饱和,,也会烧鸡,,,
但是同样的感量下,,,比100匝的可以送出一部分稳定的功率,,,
@changze
这个匝数用这个频率一定会饱和的,,,,在测量感量的同时,,匝数和气隙也是不可不计的,,比如说同样的感量,,可用100匝和1000匝,,来做线圈,,,,那么100匝的就会很小气隙,,,或者说没有气隙,,,做为限流电感一定会有二种情况,,,一是没有输出功率,,,一就是饱和之后限不了流了,,,这样会炸机的,,,1000匝的气隙就会比较大,,,可以抗住比较大的电流,,,但是,,不是多大的负载都可以的,,,,有一定的范围的,,,超出也会饱和,,也会烧鸡,,,但是同样的感量下,,,比100匝的可以送出一部分稳定的功率,,,
灯管并联起辉器,用电容限流怎么样?
