企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
电磁感应技术做电烙铁构思
电磁感应技术做电烙铁构思
电磁感应技术做电烙铁的话加热快,热传递损失小(比普通发热心),并且无静电问题,实际做不知是否可行,我想跟各位探讨一下,欢迎提出观点
全部回复(3)
njhccd
观望中
bolelove
目前已有相关成品在市场销售,可以搜索一下,呵呵
主要功能
采用高频涡流加热技术,快速温度补偿,减少无铅焊接缺陷
烙铁头内嵌温度传感器每5ms检测一次 温度跌落不大于10℃
使用开关电源,十六位数字芯片控制技术,温度精准
温度设定密码控制,方便作业温度管理
独有电磁屏蔽技术,避免对电子仪器的干扰
自动休眠功能,节能环保,延长烙铁头寿命
EMS( 防静电设计 )
主要持术参数
ITEM
Specification
温度调节范围 200℃~480℃
温度稳定度 ±2℃
输入电压、频率 220V、50HZ
输出电压、频率 36VAC/400KHZ
功率输出 60W~120W可调
升温时间(室温至350℃) 8s
温度补偿速度 极快
加热方式 智能型
加热原理 高频涡流
烙铁头对地电阻 <2Ω
烙铁头对地电势 <2MV
温度调节方式 数显/密码
songlsx
这个想法是对的,原来这种电磁感应技术最早应用于中频炉,现在都往家电等电器上应用,可以用在热水器等加热的地方,电烙铁可做成焊台等方面,因为这些控制电路也需要一个空间.
请教LLC电源
电白
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
