向牺牲的战士致敬!
先是H桥的IGBT管牺牲,连带升压电路的4个假的2907归西,搞逆变器的人都是“战士”的遗体堆出来的.
   只听“啪”的一声,二个假2907中间炸出一个洞,先喷出白烟,紧接是喷出有3公分长的火焰,这样壮观的场面我还是第一次看到.
全部回复(73)
在牺牲了6位同志之后,逆变器终于可以工作了!革命的道路是鲜血铺成的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261258511844.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
(输入电压)12.17X(输入电流)43.1=524.5W
减去4个风扇的功耗3.6W,实际功耗521W
上面电参数仪上的输出功率为477.3W
纯电路部分的(正弦波)逆变效率91.6%
负载是200W灯泡二个,60W灯泡一个.
一看标题快吓人的.
厉害!
yangxi
@xzszrs
厉害!
老寿先生还挺幽默的
@yangxi
老寿先生还挺幽默的
对了,这块H桥的PCB还是YANGXI先生给我打样来的,在此表示感谢了!
yxdnwxiu
这是经常的事!玩机就是烧钱
@萧山老寿
这些设备我做梦都在想,示波器,电参,电桥
不知你的大DC电源是什么构造,能不能看看呀,40A不小了
@xzszrs
厉害!
向钟工请教几个问题:
  1.我原本的方案是母线闭环稳压+H桥驱动板稳压,现在因为振铃和尖峰问题,母线按你的建议做成了开环式(只做最高限压),现在的问题是,如果电瓶电压从11V变化到14V,母线电压的变化为330V-420V,这么大的变化,只靠SPWM驱动板稳压已经无能为力了.所以,我想加一个母线电压取样电路,检测母线电压变化来控制馒头波的幅度,不知这样的方案是否可行?你有没有用直流电压控制交流增益的电路?
  2.我用的IGBT管,是一个朋友送给我的,他是在做数码发电机的后级,发电机在大油门时,母线电压高达650V以上,所以该IGBT管子的耐压有1200V,但用在我的H桥上为什么怎么脆弱,因为我的母线最高才420V,在烧毁的时候,母线才380V左右,所以我想不通,是否还有其它原因导致IGBT管烧毁?
   请钟工不吝赐教,谢谢了!
st.you
@萧山老寿
在牺牲了6位同志之后,逆变器终于可以工作了!革命的道路是鲜血铺成的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261258511844.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">(输入电压)12.17X(输入电流)43.1=524.5W减去4个风扇的功耗3.6W,实际功耗521W上面电参数仪上的输出功率为477.3W纯电路部分的(正弦波)逆变效率91.6%负载是200W灯泡二个,60W灯泡一个.
驱动板跟H桥这样连接太不安全了.一般都是双绞线.最好的方式是驱动跟H桥做在一块板上.
@萧山老寿
呵呵,老寿先生也玩火阿,我刚开始的时候也玩火,壮观的场面不亚于放烟火,记住每次喷火或者炸管之后都要将栅极电阻换下,不管好坏都要如此.
@lizlk
十分感谢LIZLK 和ST.YOU二位老师的教诲,老寿记住了.
@萧山老寿
向钟工请教几个问题:  1.我原本的方案是母线闭环稳压+H桥驱动板稳压,现在因为振铃和尖峰问题,母线按你的建议做成了开环式(只做最高限压),现在的问题是,如果电瓶电压从11V变化到14V,母线电压的变化为330V-420V,这么大的变化,只靠SPWM驱动板稳压已经无能为力了.所以,我想加一个母线电压取样电路,检测母线电压变化来控制馒头波的幅度,不知这样的方案是否可行?你有没有用直流电压控制交流增益的电路?  2.我用的IGBT管,是一个朋友送给我的,他是在做数码发电机的后级,发电机在大油门时,母线电压高达650V以上,所以该IGBT管子的耐压有1200V,但用在我的H桥上为什么怎么脆弱,因为我的母线最高才420V,在烧毁的时候,母线才380V左右,所以我想不通,是否还有其它原因导致IGBT管烧毁?  请钟工不吝赐教,谢谢了!
1.用直流电压控制交流增益的电路是用衰减器IC,不过反应速度很慢,不建议使用,可以提高误差放大器的增益,或直流高压还是用闭环来做.但误差放大器的增益太高了容易振荡自激,一般误差放大器的增益可做到10倍时,母线电压的变化从330V-420V变化90V,输出AC变化9V,即可输出220V+-4.5V.这个稳压精度可满足一般要求了.稳压精度要求更高的话还是直流高压还是用闭环来做是可以做得到的.
2.IGBT管子的耐压有1200V,但烧毁不是因为过压,而是过流,没有US级过流保护速度,IGBT一旦过流你就只有向它致敬了,呵呵.
huamg
经我手上起码牺牲的3205超过100以上,740.840.460等也超过50以上了,后来指挥得当,没损一员了.
@huamg
我当初做输出220V短路实验,那才壮烈!成堆的遗体啊!
@xzszrs
1.用直流电压控制交流增益的电路是用衰减器IC,不过反应速度很慢,不建议使用,可以提高误差放大器的增益,或直流高压还是用闭环来做.但误差放大器的增益太高了容易振荡自激,一般误差放大器的增益可做到10倍时,母线电压的变化从330V-420V变化90V,输出AC变化9V,即可输出220V+-4.5V.这个稳压精度可满足一般要求了.稳压精度要求更高的话还是直流高压还是用闭环来做是可以做得到的.2.IGBT管子的耐压有1200V,但烧毁不是因为过压,而是过流,没有US级过流保护速度,IGBT一旦过流你就只有向它致敬了,呵呵.
有一个可能,就是我的驱动板到H桥连线太长,引入干扰,那干扰刚好使H桥上下直通,于是一边的管子就牺牲了,因为这二个管子刚好是H桥一边的管子,也就是左上管和左下管.
我现在的误差放大器增益是6倍,再提高一点试试.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261258547771.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fysy
一直关注LZ的进度,看到成功了可喜可贺.
lz的设备正是羡慕啊!
这个周末等炮灰到了我也要试自己的土炮了,自己只有一台最便宜的示波器和数字万用表.
炮灰是12V输入输出1000V的闭环前级,功率期望能输出连续500W功率.
怎么鉴别真假2907呢?
@xzszrs
呵呵,请教钟工,上次听您对于死区时间和满占空比的解答使我想起了一个问题.
就是如果前极为了兼顾效率和MOS发热问题和后极的稳压精度,我想使用控制死区时间的办法,比如说,如果前极在15V输入时,将死区时间变到最大,总的有效占空比小了,可以将输出电压降下.如果在10V输入时,死区时间变到最小,总的有效占空比大了,这样可以使后极的稳压精度大大提高,而且还有其他很多好处.
不知这样可行?前提是,满占空比的情况下保证变压器漏感的电流是连续的.
@lizlk
呵呵,请教钟工,上次听您对于死区时间和满占空比的解答使我想起了一个问题.就是如果前极为了兼顾效率和MOS发热问题和后极的稳压精度,我想使用控制死区时间的办法,比如说,如果前极在15V输入时,将死区时间变到最大,总的有效占空比小了,可以将输出电压降下.如果在10V输入时,死区时间变到最小,总的有效占空比大了,这样可以使后极的稳压精度大大提高,而且还有其他很多好处.不知这样可行?前提是,满占空比的情况下保证变压器漏感的电流是连续的.
这就是前级闭环稳压的原理.
@萧山老寿
有一个可能,就是我的驱动板到H桥连线太长,引入干扰,那干扰刚好使H桥上下直通,于是一边的管子就牺牲了,因为这二个管子刚好是H桥一边的管子,也就是左上管和左下管.我现在的误差放大器增益是6倍,再提高一点试试.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261258547771.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
建议R15改为220K,再并上一个串联RC,R=47K,C在223-104之间调整,稳定的情况下越小越好.
@xzszrs
这就是前级闭环稳压的原理.
我是想将前极升压后输出的电压分几个级数输出,最高限制在380内,然后后极来稳压220V,这样有很多好处.如果采用纯闭环或者深度闭环,估计MOS的高烧会退不了.用改变PWM频率的方式好像也可以改变输出电压吧,没有在3525上试过.
st.you
@lizlk
不要稳压为好,高压变压器的次级分布参数很大,且又不是采用全波整流,而是采用桥式整流,这样,在调小占空比的时候变压器的磁场得不到钳位,导致容易偏磁,变压器单向饱和,结果是推挽管发热不均,最终损坏.改变频率是没有用的,占空比不变,输出就不会有多少区别.
huamg
@骗子克星
怎么鉴别真假2907呢?
这么久又碰到你了,现在好吗?
@st.you
3525,494之类电压型IC做推挽闭环确实是这样的,除非用3846做电流型控制,或者做双管交错正激闭环比较好.
@lizlk
用3525做PWM稳压控制,其原理就只要控制输入的正弦基波(馒头波)的幅度就可以了,也就是控制它的调制深度,原理上是很方便的.
@xzszrs
谢谢钟工指教,我马上试一下.
@xzszrs
钟工,升压电路是否也可以用全桥?
@huamg
这么久又碰到你了,现在好吗?
黄工,最近有没有在搞什么机子?
@萧山老寿
钟工,升压电路是否也可以用全桥?
当然可以,48V以上可考虑.
huamg
2009-11-19 17:24
@萧山老寿
黄工,最近有没有在搞什么机子?
现在比较忙,有没有好东东出品?
朋友又送来的紫铜皮,0.2MM的,13CM宽,有1米多长.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1278851258622928.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
