L6599.pdf
NCP1396.pdf
UCC25600.pdf
CM6901.pdf
PLC810PG.pdf
TEA1610.pdf
FSFR2100.pdf
ICE1HS01G.pdf
FAN7621.pdf
您投票后,请发帖说明一下您选这颗芯片的理由,谢谢!
您觉得最好用的LLC控制器
全部回复(44)
@changlaoliu
上述的这些控制器有致命的弱点:不能在大功率时有效和离开APFC就失效;当功率变换器功率大于3KW-4KW时,APFC实现将是困难的......大于3KW-4KW时输入一般为三相交流,三相APFC实现是困难的(技术的和成本的);更为重要的是当有输入侧瞬时扰动量时,输出将不稳定......
1.LLC拓朴能做多大功率并不取决于控制器本身,而取决于功率器件;
2.这些控制器并没有强制一定需要APFC
3.3KW-4KW的APFC实现没有你想象的那么困难
4.输入侧瞬态扰动,会不会引起输出侧的不稳定,取决于你的环路设计,稳定的环路不会影响到输出.
@gaolaoliu
比如说:三相6KW的APFC你做过吗?其成本与6KW变换器的成本之比如何?4KW以上的LLC你做过吗?可以谈谈你的感受......
LLC电源我做过,丛500W到15KW的都做过,输出电压48,110,220,300,550伏不等,+/-25%的可调,电流都是0至额定值.效率在91%~97%不等,电压电流精度是0.2%.我用的是最常的芯片,连3525都做过,只看自己习惯用什么芯片,就是环路不同比较复杂一点,它的难点是小功率效率上不去,功率越大越好做,纹波就不用说了.我司现在开发单台50KW,正在过程中,会有很多想不到的问题出现,希望和大家一起商讨!
@he29
有一个技术总工跟我说过:“用最简单的元件设计需要的功能这才是研发工程师的最高境界.”有太多值得我们去反思和推敲的,相比之下:越是最新的芯片环路是最简单的,拓普都一样,你们说呢?500V以下的我没有做过,可能专用芯片好用吧!能大批量生产过并好调试还要芯片没有大的缺陷才是最好的芯片,可靠·稳定才是第一位.
贴个SS9500的规格书 9502只有一点点区别 9512也区别很小
我用过这东西,还是不错的.
逐个脉冲的共振偏离检测电路
死区时间自动调整功能
另外楼主另一篇帖子里担心的OCP之后9502会再软启动 453241261025234.pdf
我用过这东西,还是不错的.
逐个脉冲的共振偏离检测电路
死区时间自动调整功能
