OB2203+OB6563做的150W的电源不能带满载,何解?
OB2203不能带满载,何解?
做了一个12V,12.5A的电源.
线路照搬OB2203 90W DEMO,变压器铁心改成PQ3230,圈数比为29:4:6,感值试了230U,200U,170U……,圈数还试了23:3:5,25:4:6,31:4:6,35:4:6,35:5:7.输出改为自驱的同步整流.除主回路元件和驱动有改动,IC外围线路没有改动.
现在问题是变压器加不到满载,大概加到10A多就保护了,进入打嗝状态.把PFC IC供电拿掉也是一样,所以确定是PWM部分的问题.
有时候可以加到满载,此时低压输入时频率约为50KHz,但老化后温度升高就不能满载了.还有明明前天冷机时可以满载的,昨天就不行了.
量得
Vcs=0.6V最高,无饱和现象,
Vfb=2V多不到3V,波形近似于正弦波,波形顶部有一根杂讯;
Vcc=19V,Vp-p约600mV.
DEM脚量不了,探针加上去IC就工作不正常了,有声音,并且PFC会关掉.不过调DEM的分压电阻,没什么效果;也试过加一个100p小电容,加上去就工作不正常了,没有试过更小的电容,因为手上没有.
SS脚是18n电容接地,这个脚量不到什么波形,近似于零电位.
GATE脚为75R电阻并4148,4148串了12R电阻.
现在还搞不清楚是触发了IC哪个条件导致保护了.DATA SHEET研究了多遍也找不到原因.
全部回复(8)
konway
Nobody help me?
ruohan
@konway
Nobodyhelpme?
先测试一下OPP,看看有多少W的输出
@konway
Nobodyhelpme?
变压器参数用得不当吧
@chenhaijun9797
变压器参数用得不当吧
我也遇到相同的问题?70W没问题,是OK的,但是100W就不行了,低压100V保护性停机了,230V又正常,70W不存在这个现象,
初级要34T吧??还有感量要477uH.。。。。先用PQ3220的绕法试试。。。。
应该比较好改吧??
你的问题解决木有,我现在做42V3A就跟你问题一样的
#回复内容已被删除#
