PI论坛
PLC810芯片调试问题
PLC810芯片调试问题
现在用PLC810做的电源,半桥上管驱动不正常,下管驱动正常.电路是参照PI的250W图纸做的,外围电路元件参数也是按照推荐图纸做的.另外开关管离变压器比较远有关系吗?
全部回复(6)
伟哥
pfc端调试好了.但是上管的HB端供电电阻烧,上管驱动波形也不正常.是什么问题.PI的工程师快出来啊.
hanso
@伟哥
你是指VCC经二极管到VCCHB的限流电阻吗?
伟哥
@hanso
是的.上电这个电阻就烧毁.查了电路和元件都是好的.
hanso
@伟哥
不太可能吧.它在下MOS管导通时才有电流流过.下管导通时,HB相当于地,VCC经二极管对VCCHB的电容充电(那个电阻限流),容量才1uF,一下就充满了.上管导通时这个电流没有电流流过了,因为HB电位比VCC高,二极管就不通了.除非你的二极管反向漏电严重,否则是不可能发生的.
伟哥
@hanso
二极管是没问题的.换了很多试了.
hanso
@伟哥
二极管是没问题的.换了很多试了.
那只有一个理由了,PCB走线没有走好.因为从PLC810PG结构图上看得出上管驱动的VCCHB,GATEH,HB三个引脚的电位(相对地线)是处于漂动的.一般情况下有电位从高到低度VCCHB,GATEH,HB.如果电阻烧毁,只有功率不够.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
dy-1CssLAzJ
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
