企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工频变压器设计资料
工频变压器设计资料
1129539626.mht
全部回复(13)
七年之痒
在计算时要搞清楚单位,应该说明AE和BM的单位,否则很容易使人疑惑.
AE的标准单位是cm^2.最好不要用mm^2,虽然最后计算的结果是正确的,但是数值比较大,容易出错.
zhouyh118
mht是什么文档
power-pp
谢谢,比较详细.但不知工频变压器的Ae上那里查得.
迈步人生
@七年之痒
在计算时要搞清楚单位,应该说明AE和BM的单位,否则很容易使人疑惑.AE的标准单位是cm^2.最好不要用mm^2,虽然最后计算的结果是正确的,但是数值比较大,容易出错.
这个单位在于个人习惯,只要会换算就行了,应该学了初中就会换算了,如果你不会用mm来换算cm,非要用cm ,就将前面的*10的6次方改为4次方就行了.
迈步人生
@power-pp
可以自己算:用矽钢片中柱的宽度*矽钢片的积厚就是Ae.
qf58
@迈步人生
你确认规格里的A*B不就是AE吗?
xiaosshe
我怎么打不开的呢?
请发到我的邮箱里好吗?
xiaosshe@yahoo.com.cn万分感谢
qf58
確認規格
(√W÷Ae) = A × B
应该改成
(√W÷Ae) ≤ A × B
才对
mingmain
@qf58
確認規格(√W÷Ae)=A × B应该改成(√W÷Ae)≤A × B才对
認同你的看法.
daofang
@mingmain
認同你的看法.
楼主打不看了,麻烦给我发个谢谢了
zgt1981@163.com
∮蓝冰
大哥能发个给我吗!谢谢!!
yiliwei@126.com
baixiang
@∮蓝冰
大哥能发个给我吗!谢谢!!yiliwei@126.com
路过,顶 下
eating
学习了
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
