最近想做个开关电源.输出+-25V 3A
做开关电源是第一次.自用的
零件都是现成的
IC用TL494做半桥式,开关管用13007,容易得到.
现在还有点不明白的是初次级匝数比是和初次级电压比一样的吧
TL494里面有二个误差放大.我只用一个就够了.可以把另一个误差放大器输入都接地或+5V吧
还有一个反馈问题.因为我要得到+-25V,可否用桥式整流,变压器次级三线输出!反馈问题就是是否+-25V都要加入反馈.还是只要加入其中一个就可以了.
先谢谢大家帮忙..
全部回复(17)
lusson
怎么都没人帮忙啊?
因为我是新人缘故吗?
各位DX快快帮帮我呀.
对于你们来说可能很简单的问题.
sinican
@lusson
怎么都没人帮忙啊?因为我是新人缘故吗?各位DX快快帮帮我呀.对于你们来说可能很简单的问题.
开关管还是选用 MOSFET 吧!STP4NK60ZFP 可以进行尝试13007是达灵顿三极管,功率好像做不到.尽量不要用芯片内部的运放,因为芯片工艺的问题,带宽太窄了
st.you
关于初次级匝比和电压比的问题还是找本电源的书来看看吧,反正跟占空比有关.TL494的两个误差放大器应该会用完的吧,一个用来稳压反馈,另一个用来做过流保护,要是不用的话可以把正输入端接地,负输入端接正5伏,这样该放大器就没输出了.我做过类似的电源,输出用桥式整流,把反馈接在正与负输出两端,这样就能保证输出的正与负之间稳定,但输出的地会有点不稳.
最好做个正激的就行了,因为功率并不大,半桥的,有些问题不好办,如偏磁,TL494,是电压控制型的,解决不了这个问题.用UC3844或是3845吧,这样容易些,驱动MOS,再说了,TL494驱动MOS,可能不好搞哦
lusson
@sinican
开关管还是选用MOSFET吧!STP4NK60ZFP可以进行尝试13007是达灵顿三极管,功率好像做不到.尽量不要用芯片内部的运放,因为芯片工艺的问题,带宽太窄了
13007好象不是达林顿管吧
有7A够了.我要的功率也不大.选MOSFET管的话不好推
也不好买,如果不用芯片内部运放是否在外接运放再把运放的输入端接到TL494的的第三脚.
lusson
@st.you
我早就看了电源书啊,书上介绍了单端和推挽结构的二种匝数比
单端的匝数比说了不仅和电压比有关还和占空比有关
但推挽结构的匝数比计算公式和一般的工频变压器的计算公式一样,就是和电压比有关,不过它的初级线圈的计算公式里把占空比考虑进去了
我只要稳压,不做过流保护,所以只用其中一个就可以了.我这样的变压器次级是不是可以只用一个绕组.抽取中心点再桥式整流?(实际中用双线并绕吧!)关于反馈我也想过了.觉得只用其中一路反馈就可以了.因为我的负载正负电源蛮对称的.你的输出地点不稳可能就是因为把正负都反馈进去了,我的参考点是地点!
lusson
@开拓者1
谢谢你.我只是用手头上现成的材料先做一个试试.TL494是从电脑电源上拆下来的.我现在驱动的是晶体管.你说的UC3844/3845比TL494贵多少啊?我是新来这里的.不太了解.先做这个简单的.下次再考虑用MOS管吧.
lusson
对了.我用的快恢复管型号是RG4C,说是1200V3A 恢复时间为150NS
不知道用在这里合不合适.恢复时间会不会太长了?!我把TL494频率调在72KHZ左右
开拓者1
@lusson
这个,在有些书上有现成的,如果你是对电源了解的少的话,可能不太好做的,这就相当于设计一件新产品吗,如果你都很容易的做出来了,不就成为电源工程师了吗,那我们还苦学什么呢,要不就是你已经有了电源工程师的水平,哈哈.
开拓者1
@lusson
对了.我用的快恢复管型号是RG4C,说是1200V3A恢复时间为150NS不知道用在这里合不合适.恢复时间会不会太长了?!我把TL494频率调在72KHZ左右
做正激的比半桥的要简单
3842 + MOSFET FLYBACK
lusson
@开拓者1
呵呵.我知道啊.我只是想试试嘛!也不是设计一个新产品.
我是按照电脑电源线路来的.有点照搬的意思.本来是想直接拿电脑电源来改的.不过也麻烦.所以就重新做过了.还希望DX多多帮忙啊!我只是自己用!
lusson
@开拓者1
做正激的比半桥的要简单
有更简单吗?
不过我如果要做正激的话要重新设计过
现在半桥的PCB已经画到一半了.
呵呵.这个不行再回来弄正激好了!到时候还请多帮忙啊!
谢谢了.
lusson
@灭绝师兄
3842+MOSFETFLYBACK
呵呵.谢谢了.
这个不成功再回头来弄3842
st.you
@lusson
呵呵.我知道啊.我只是想试试嘛!也不是设计一个新产品.我是按照电脑电源线路来的.有点照搬的意思.本来是想直接拿电脑电源来改的.不过也麻烦.所以就重新做过了.还希望DX多多帮忙啊!我只是自己用!
关注中!
剑心
如果没认错的话,你是在给LM1875功放做开关电源的吧?
lusson
@剑心
呵呵
就是我啊!
弄得我到处求助啊!
还好大家都很热心啊!
现在已经有点头绪了!
