HV9910&"GR8210"(绿达光电) 特性比较
GR8210 Features
● 工作电压范围:5V~450V (实际输入电压范围取决于外置MOS耐压)
●支持四种调光方式:开关调光、脉冲信号(PWM)调   光、线性调光(0~0.5V)、可控硅调光
●全电压输入恒流精度可控制在3%以内
●多重保护功能:LED开路保护、LED短路保护、过电流保护、过温度保护
●高低压(220V/110V) 电流补偿
●可设置的LED电流高达0.8安培
●可省略的降压电容器 (Buck capacitor)
●非隔离架构
●较少的外围器件,两种封装供客户选择(SOP-8)及(DIP-8)
GR8210优点
1.  省略整流后滤波电容,高低压 (220V/110V) 定电流误差值仍小于5%
2. 加上整流后滤波电容,全电压输入,输出恒流精度可控制在3% 以内
3. 输出正负极直接短路,不会爆,不会烧晶体管.
4. 最小可点亮 LED 颗粒数: 三颗.不会爆,不会烧晶体管.
5. 耐 Surge 8KV,IC 不会死.
6. 支持四段开关调光、无须外兜器件.
7.支持可控硅调光功能
GR8210 Typical Application Circuit
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2929971259046924.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
HV9910 Typical Application Circuit
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2929971259046971.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
HV9910特点
●工作电压范围8V~450V
●只支持两种调光方式,线性调光(linear dimming) ,PWM 调光(PWM dimming)
●过温保护,过流保护功
●非隔离架构
HV9910缺点
●没有短路保护功能(致命缺点)
●全电压输入恒流精度较差,大于7%
● VIN直接接高压,市电波动很容易烧坏IC
Comparison Table
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2929971259047298.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
欢迎各路高手点评!
可当面拿DEMO BOARD对比测试
刘道华
@frank_zeng
欢迎各路高手点评!可当面拿DEMOBOARD对比测试
怎么没有联系方式? 这样的做广告的也太NB了吧?
tbscsq123
你是卖芯片的吗?
@刘道华
怎么没有联系方式?这样的做广告的也太NB了吧?
呵呵,兄台,不是牛B,是以事实说话
@tbscsq123
你是卖芯片的吗?
呵呵,是啊...
banma2001
你这广告没看懂.
开关调光是什么意思?是利用通用的调光开关调光?还是内置分段调光逻辑?
降压电容器(Buck capacitor)是什么意思?是指替代阻容降压?那这IC应该很便宜吧?
@banma2001
你这广告没看懂.开关调光是什么意思?是利用通用的调光开关调光?还是内置分段调光逻辑?降压电容器(Buckcapacitor)是什么意思?是指替代阻容降压?那这IC应该很便宜吧?
就是通过电源开关,去控制LED的亮度,有四个等级,每个等级的亮度不一样(100%亮度,70%亮度 40%亮度 25%亮度)
降压电容器是指整流后那个大电解电容(做滤波用的那一颗)
呵呵,价格比HV9910便宜
用HV9910B Buck-Boost模式比你自己家的Buck模式,这不是电路模式固有缺陷的比较,与IC无关
HV9920B也有Buck 模式
需不需要输出滤波电容取决于客人的电感选型和IC允许的频率 以及允许的纹波
PFC取决于客人输入电容的大小,你这里没有给出提高PFC的方案
banma2001
@frank_zeng
就是通过电源开关,去控制LED的亮度,有四个等级,每个等级的亮度不一样(100%亮度,70%亮度40%亮度25%亮度)降压电容器是指整流后那个大电解电容(做滤波用的那一颗)呵呵,价格比HV9910便宜
那是bulk capacitor吧,英语不行别乱说呀,误导别人
legendsky
报个价,发份资过来!近期正在做LED驱动电路 lijiant@163.com
liufang
@banma2001
那是bulkcapacitor吧,英语不行别乱说呀,误导别人
not bulk capacitor,it is buck capacitor.
banma2001
@liufang
notbulkcapacitor,itisbuckcapacitor.
去查查交流整流后的电解电容的英文是什再来说吧.
请问前辈,我可不可以知道GR8210 的缺点在什么地方呢?谢谢
frank_zeng
@青山不改
请问前辈,我可不可以知道GR8210的缺点在什么地方呢?谢谢
呵呵,前辈不敢当,兄弟我说不定比您还小,HV9910作为较早出来的恒流IC,其性能算是很不错了(在调试好的情况下)。但时过境迁,LED恒流IC层出不穷,市场上针对HV9910类似产品也很多,象SMD802,BP2808此类非隔架构方案,GR8210作为绿达光电股份有限公司研发出来的第一代LED恒流驱动方案,在设计时就参考了HV9910方案一些特性,借鉴了HV9910的许多优点,当然也规避掉了其的缺点,对于现在市场上非隔离方案来说,其性能算是不错了,包括其新增许多保护功能及调光功能。
前车之鉴,后事之师,相信未来会有更多优秀的LED恒流方案出来.
HV9910或GR8210控硅调光 有非常成熟方案?能否提供相关资料,或者提供样品谢谢361586887@qq.com
