求助 关于UC3842应用于电压反馈电路中
各位大侠,小弟刚从事开关电源设计,最近在看电压反馈时,有一个疑问弄不清楚,请大家指点一下:
(1)若用辅助电源输出电压分压作为误差放大器的输入, 当输出电压升高时,3842的2脚电压升高, 在与基准电压比较后,经误差放大器放大,使6脚输出脉冲的占空比变小,输出电压下降,达到稳压的目的.
(2)若采用线性光耦改变误差放大器的输入误差电压, 当输出电压升高时,经电阻R7及R8分压后输入Z的参考电压也升高,稳压管的稳压值升高,流过光耦中发光二极管的电流减小,流过光耦中的光电三极管的电流也相应的减小,3842的2脚电压应该降低.这样,6脚输出脉冲的占空比将变大.怎能使输出电压下降,达到稳压的目的?
  这怎么与(1)讲的刚好相反?!!!!
(3)原始材料见下
2.2 辅助电源输出电压分压作为误差放大器的输入
如图3所示,当输出电压升高时,单端反激式变压器T的辅助绕组上产生的感应电压也升高,该电压经过D2,D3,C15,C14,C13和R15组成的整流、滤波和稳压网络后得到一直流电压,给UC3842供电.同时该电压经R2及R4分压后作为采样电压,送入UC3842的脚2,在与基准电压比较后,经误差放大器放大,使脚6输出脉冲的占空比变小,输出电压下降,达到稳压的目的.同样,当输出电压降低时,使脚6输出脉冲的占空比变大,输出电压上升,最终使输出电压稳定在设定的值.
  这种电路的优点是采样电路简单,副边绕组、原边绕组和辅助绕组之间没有任何的电气通路,容易布线.缺点是并非从副边绕组直接得到采样电压,稳压效果不好,实验中发现,当电源的负载变化较大时,基本上不能实现稳压.该电路适用于针对某种固定负载的情况.
2.3 采用线性光耦改变误差放大器的输入误差电压
  如图4所示,该开关电源的电压采样电路有两路:一是辅助绕组的电压经D1,D2,C1,C2,C3,R9组成的整流、滤波和稳压后得到16V的直流电压给UC3842供电,另外,该电压经R2及R4分压后得到一采样电压,该路采样电压主要反映了直流母线电压的变化;另一路是光电耦合器、三端可调稳压管Z和R4,R5,R6,R7,R8组成的电压采样电路,该路电压反映了输出电压的变化;当输出电压升高时,经电阻R7及R8分压后输入Z的参考电压也升高,稳压管的稳压值升高,流过光耦中发光二极管的电流减小,流过光耦中的光电三极管的电流也相应的减小,误差放大器的输入反馈电压降低,导致UC3842脚6输出驱动信号的占空比变小,于是输出电压下降,达到稳压的目的.
  该电路因为采用了光电耦合器,实现了输出和输入的隔离,弱电和强电的隔离,减少了电磁干扰,抗干扰能力较强,而且是对输出电压采样,有很好的稳压性能.缺点是外接元器件增多,增加了布线的困难,增加了电源的成本.
http://info.ec.hc360.com/html/001/002/005/59974.htm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129685376.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129685391.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
yanglut
我的原始资料网址是:http://info.ec.hc360.com/html/001/002/005/59974.htm
yanglut
@yanglut
我自己頂一下,跪求各位老师及前辈帮帮忙!!
st.you
@yanglut
多找几份资料来对比参考一下就明白了.
wenhzh
我认为这个电路有问题,Z应该是TL431,R6也不应该放在,431的A级和地之间.你可以找一下431的资料看一下,就不会这样认为了.
我也是新手,不知道我说的对不对,请大家指证.
