用3845做的一个电源,输出侧二级管总是烧!
电源设计是按照70w设计的,输入350v-640v.目前做实验遇到一个奇怪的问题,在输入电压100v时二级管已经发热严重.实验数据:3路输出电压为额定5v:2.8v(负载25欧) 额定12v:7v(25欧)
额定-12v:6v(100欧),二级管用fr207.
各位大虾分析一下,是什么原因啊?
我个人认为:第一不可能是负载电流造成的过流啊.
第二二级管上面的尖峰电压(实测15v),也不足以击 穿管子
不知道为什么啊!!!!!
全部回复(4)
andong
电源的工作频率是多少?“5V:2.8V....”是啥意思?
iamyuhao
@andong
工作频率100k,5v:2.4v 意思是,设计稳态输出5v(在输入350v到640v之间),由于现在在低压下就做,输出到不了5v,实际只有2.4v
而且电流采样电阻的尖峰很大,加了rc,调了很多参数都消不掉
andong
@iamyuhao
工作频率100k,5v:2.4v意思是,设计稳态输出5v(在输入350v到640v之间),由于现在在低压下就做,输出到不了5v,实际只有2.4v而且电流采样电阻的尖峰很大,加了rc,调了很多参数都消不掉
100KHZ用FR207好象不行.
iamyuhao
@andong
100KHZ用FR207好象不行.
能解释为什么不能吗?从实验上看,方向的尖峰电压不足以把管子击穿,负载电流同样不可能把管子烧掉.现在改用了mur1200,也不行,发热很严重,可以把焊锡融化
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
沈夜
求双路输出电源方案
angle600
