企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
igbt模块炸裂,上表面炸起,声音很大,可能是电压还是电流原因?
全部回复(18)
hvic
电流啦,这么大的能量
nnnn1627
@hvic
电流啦,这么大的能量
就是电流
力天世纪
同意以上观点!
douz
同意以上观点!
姬长宏
请说明原因!
v-mosfet
贴个图看看!!!
多少A的?多少V的?
kysdy
电压高电流就大.这样问,我不知怎么回答
@kysdy
电压高电流就大.这样问,我不知怎么回答
我是想知道你说的IGBT模块是多大电流,多小的耐压??电压也这么大的能量呀!!!!
力天世纪
这是由于IGBT芯片小,也就是电流太小.电流通过时,开始发热,所有热量集中在芯片上,再加上密封的缘故,热量散不出去,越聚越大,散热器来不及散热,就会爆炸!你可以看一下你模块里面的芯片,是不是焦黑一片,用放大镜看的话,会发现坑坑洼洼的.
另一个原因可能是你选择的频率不对,也会导致炸.但我认为主要原因应该是电流太小!
liuliu12
@kysdy
电压高电流就大.这样问,我不知怎么回答
其实电流跟电压的关系不大,主要是电容上的能量有多少.如果能量很大,即使电压低照样会有大电流,一样炸的很响
perfectlxy
IGBT爆炸都是电流过大,发热太快,IGBT与电容之间一定没有FUSE,我也亲手操作过三个600A IGBT同时炸烂的情况,真是余音绕梁三日不绝于耳啊,炸起的外壳打到天花板又弹下来,场面甚是壮观,
一定是驱动IGBT有问题,驱动电压不足,或者波形上升下降时间太长,造成上下桥直通,要么输出短路.
神鬼乱
具体分析做不到,但是电压应该是场击穿而电流属于热击穿,这么看的话应该是电流的过.
emailcwb
@神鬼乱
对,电压一般击穿,电流一般炸模块.
fddgzx
@hvic
电流啦,这么大的能量
未必,我遇到两次,炸了二块模块,整流桥居然毫发无损。那整流桥有那样牛?
hvic
@fddgzx
你这个逻辑我不同意,IGBT短路破坏只要十几个微秒,电解电容上的能量足以炸掉IGBT
wuhaojie666666
@力天世纪
这是由于IGBT芯片小,也就是电流太小.电流通过时,开始发热,所有热量集中在芯片上,再加上密封的缘故,热量散不出去,越聚越大,散热器来不及散热,就会爆炸!你可以看一下你模块里面的芯片,是不是焦黑一片,用放大镜看的话,会发现坑坑洼洼的.另一个原因可能是你选择的频率不对,也会导致炸.但我认为主要原因应该是电流太小!
....频率不对,也会导致炸...我的也有过。。坏了4个管子(单管)。。我换了uc3846。。8角的电容。。改变了锯齿波。。机器正常了。。
baiwfgjxx
@fddgzx
坏了几百个igbt模块的,也没遇到坏整流桥的,
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
机械白金机
dy-pY8fbZ12
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
