GOS-620双踪示波器的使用方法
GOS—620双轨迹示波器面板布局图如下图所示.
一、前面板说明
CRT显示屏
(2) INTEN:轨迹及光点亮度控制钮;
(3) FOCUS:轨迹聚焦调整钮;
(4) TRACE ROTATION:使水平轨迹与刻度线成平行的调整钮;
(6) POWER:电源主开关,压下此钮可接通电源,电源指示灯 会发亮;再按一次,开关凸起时,则切断电源.
(33) FILTER:滤光镜片,可使波形易于观察;
VERTICAL垂直偏向
(7) (22) VOLTS/DIV:垂直衰减选择钮,以此钮选择CH1及CH2的输入信号衰减幅度,范围为5mV/DIV~5V/DIV,共10档;
(10) (18) AC-GND-DC:输入信号耦合选择按键钮;
AC:垂直输入信号电容耦合,截止直流或极低频信号输入;
GND:按下此键则隔离信号输入,并将垂直衰减器输入端接地,使之产生一个零电压参考信号;
DC:垂直输入信号直流耦合,AC与DC信号一齐输入放大器.
(8)(X)输入:CH1的垂直输入端,在X-Y模式下,为X轴的信号输入端;
(9) (21) VARIABLE:灵敏度微调控制,至少可调到显示值的1/2.5.在CAL位置时,灵敏度即为档位显示值.当此旋钮拉出时(×5 MAG状态),垂直放大器灵敏度增加5倍;
(20) CH2(Y)输入:CH2的垂直输入端,在X-Y模式下,为Y轴的信号输入端;
(11) (19) POSITION:轨迹及光点的垂直位置调整钮;
(14) VERT MODE:CH1及CH2选择垂直操作模式;
CH1或CH2:通道1或通道2单独显示;
DUAL:设定本示波器以CH1及CH2双频道方式工作,此时并可切换ALT/CHOP模式来显示两轨迹;
ADD:用以显示CH1及CH2的相加信号;当CH2 INV键 为压下状态时,即可显示CH1及CH2的相减信号;
(13) (17) CH1& CH2 DC BAL:调整垂直直流平衡点;
(12) ALT/CHOP:当在双轨迹模式下,放开此键,则CH1&CH2以交替方式显示.(一般使用于较快速之水平扫描文件位)当在双轨迹模式下,按下此键,则CH1&CH2以切割方式显示.(一般使用于较慢速之水平扫描文件位);
(16) CH2 INV:此键按下时,CH2的讯号将会被反向.CH2输入讯号于ADD模式时,CH2触发截选讯号( Trigger Signal Pickoff )亦会被反向.
TRIGGER触发
(26) SLOPE:触发斜率选择键;
“+”:凸起时为正斜率触发,当信号正向通过触发准位时进行触发;
“-”:压下时为负斜率触发,当信号负向通过触发准位时进行触发;
(24) EXT TRIG.IN:外触发输入端子;
(27) TRIG. ALT:触发源交替设定键,当VERT MODE选择器(14)在DUAL或ADD位置,且SOURCE选择器(23)置于CH1或CH2位置时,按下此键,本仪器即会自动设定CH1与CH2的输入信号以交替方式轮流作为内部触发信号源;
(23) SOURCE:用于选择CH1、CH2或外部触发;
CH1:当VERT MODE选择器(14)在DUAL或ADD位置时,以CH1输入端的信号作为内部触发源;
CH2:当VERT MODE选择器(14)在DUAL或ADD位置时,以CH2输入端的信号作为内部触发源;
LINE:将AC电源线频率作为触发信号;
EXT:将TRIG.IN端子输入的信号作为外部触发信号源;
(25) TRIGGER MODE:触发模式选择开关;
常态(NORM):当无触发信号时,扫描将处于预备状态,屏幕上不会显示任何轨迹.本功能主要用于观察£25Hz之信号;
自动(AUTO):当没有触发信号或触发信号的频率小于25Hz时,扫描会自动产生;
电视场(TV):用于显示电视场信号;
(28) LEVEL:触发准位调整钮,旋转此钮以同步波形,并设定该波形的起始点.将旋钮向 “+”方向旋转,触发准位会向上移;将旋钮向 “-”方向旋转,则触发准位向下移;
水平偏向
(29) TIME/DIV:扫描时间选择钮;
(30) SWP.VAR:扫描时间的可变控制旋钮;
(31) ×10 MAG:水平放大键,扫描速度可被扩展10倍;
(32) POSITION:轨迹及光点的水平位置调整钮;
其他功能
(1) CAL(2VP-P):此端子提供幅度为2VP-P,频率为1KHz的方波信号,用于校正10∶1探极的补偿电容器和检测示波器垂直与水平偏转因数;
(15) GND:示波器接地端子;
二、单一频道基本操作法
本节以CH1为范例,介绍单一频道的基本操作法.CH2单频道的操作程序是相同的,仅需注意要改为设定CH2栏的旋钮及按键组.插上电源插头之前,请务必确认后面板上的电源电压选择器已调至适当的电压文件位.确认之后,请依照下表,顺序设定各旋钮及按键.
项 目 设 定 项 目 设 定
POWER (6) OFF状态 SLOPE (26) 凸起 (+斜率)
INTEN (2) 中央位置 TRIG. ALT (27) 凸起
FOCUS (3) 中央位置 TRIGGER MODE (25) AUTO
VERT MODE (14) CH1 TIME/DIV (29) 0.5mSec/DIV
ALT/CHOP (12) 凸起 (ALT) SWP. VAR (30) 顺时针到底CAL位置
CH2 INV (16) 凸起 3POSITION4 (32) 中央位置
POSITIONv (11) (19) 中央位置 ´10 MAG (31) 凸起
VOLTS/DIV (7) (22) 0.5V/DIV
VARIABLE (9) (21) 顺时针转到底CAL位置
AC-GND-DC (10) (18) GND
SOURCE (23) CH1
按照上表设定完成后,请插上电源插头,继续下列步骤:
Œ 按下电源开关 ,并确认电源指示灯 亮起.约20秒后CRT显示屏上应会出现一条轨迹,若在60秒之后仍未有轨迹出现,请检查上列各项设定是否正确.
转动INTEN 及FOCUS 钮,以调整出适当的轨迹亮度及聚焦.
Ž 调CH1 POSITION钮 及TRACE ROTATION ,使轨迹与中央水平刻度线平行.
将探棒连接至CH1输入端 ,并将探棒接上2Vp-p校准信号端子 .
将AC-GND-DC 置于AC位置,此时,CRT上会显示如图4-3的波形.
‘ 调整FOCUS 钮,使轨迹更清晰.
’ 欲观察细微部份,可调整VOLTS/DIV 及TIME/DIV 钮,以显示更清晰的波形.
“ 调整vPOSITION 及3POSITION4 钮,以使波形与刻度线齐平,并使电压值(Vp-p)及周期(T)易于读取.
三、双频道操作法
双频道操作法与单一频道基本操作法的步骤大致相同,仅需按照下列说明略作修改:
Œ 将VERT MODE 置于DUAL位置.此时,显示屏上应有两条扫描线,CH1的轨迹为校准信号的方波;CH2则因尚未连接信号,轨迹呈一条直线.
将探棒连接至CH2输入端 ,并将探棒接上2Vp-p校准信号端子 .
Ž 按下AC-GND-DC置于AC位置,调vPOSITION钮 ,以使两条轨迹同时显示.
当ALT/CHOP放开时(ALT模式),则CH1&CH2的输入讯号将以交替扫描方式轮流显示,一般使用于较快速之水平扫描文件位;当ALT/CHOP按下时(CHOP模式),则CH1&CH2的输入讯号将以大约250kHz斩切方式显示在屏幕上,一般使用于较慢速之水平扫描文件位.
在双轨迹(DUAL或ADD)模式中操作时,SOURCE选择器 必须拨向CH1或CH2位置,选择其一作为触发源.若CH1及CH2的信号同步,二者的波形皆会是稳定的;若不同步,则仅有选择器所设定之触发源的波形会稳定,此时,若按下TRIG. ALT键 ,则两种波形皆会同步稳定显示.
注意 : 请勿在CHOP模式时按下TRIG. ALT键,因为TRIG. ALT功能仅适用于ALT模式.
四、ADD之操作
将MODE选择器 置于ADD位置时,可显示CH1及CH2信号相加之和;按下CH2 INV键 ,则会显示CH1及CH2信号之差.为求得正确的计算结果,事前请先以VAR.钮 将两个频道的精确度调成一致.任一频道的vPOSITION钮皆可调整波形的垂直位置,但为了维持垂直放大器的线性,最好将两个旋钮都置于中央位置.
GOS-620双踪示波器的使用方法
全部回复(2)
大师能帮我图解一下这两个示波器吗? 那些按键英文搞不懂.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3342131259236570.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3342131259237317.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@雄哥
大师能帮我图解一下这两个示波器吗?那些按键英文搞不懂.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3342131259236570.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3342131259237317.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也是一见英文就头疼.
