急:FSDM0365热关断问题
我用DM0365做了一个15W双路输出,输入电压范围(85-265VAC),输出两路分别为5V/2.5A,12V/0.2A.但在低压输入时,满载测试了一会之后发现输入电流会慢慢增大,一会之后电路就关断了,然后启动,然后又关断.....一直重复这个过程.测量电路板表面温度已经达到了140多度.请问这是什么原因引起的?怎么解决呢?
全部回复(14)
fsc_sg
你所说的电流增加是哪里的电流?如果是输入的电流增加,请检查你的二次侧整流二极管是否温度过高或者损坏的情况发生,特别是5V/2.5A这组的整流二极管的发热情况.正常的过热保护只是芯片发热,不会引起大的电流变化.变压器的温度如何?变压器温度过高会引起饱和的.
vg_spook
@fsc_sg
是输入的电流增加.应该不会是二极管的问题吧,二极管用的SR540,最大电流可以通过5A,变压器和二极管的温度倒是挺高的,100度出头.我也怀疑是变压器的问题,但目前不敢确定.
如果不是芯片过热保护的话,那会是什么原因导致芯片关断呢?有没有可能是某种原因导致过流而使芯片过流保护呢?
假如是变压器饱和的话会引起损耗的增加么?
还有就是过流保护和过温保护的恢复时间一样么?怎么辨别是哪种保护啊?
谢谢回答^_^
vg_spook
@vg_spook
是输入的电流增加.应该不会是二极管的问题吧,二极管用的SR540,最大电流可以通过5A,变压器和二极管的温度倒是挺高的,100度出头.我也怀疑是变压器的问题,但目前不敢确定.如果不是芯片过热保护的话,那会是什么原因导致芯片关断呢?有没有可能是某种原因导致过流而使芯片过流保护呢?假如是变压器饱和的话会引起损耗的增加么?还有就是过流保护和过温保护的恢复时间一样么?怎么辨别是哪种保护啊?谢谢回答^_^
补充一下,开始关断的时候变压器已经达到了120多度,并且关断后马上恢复,恢复后又关断,不断地重复.以前我用ST的芯片时,过温保护的话会有1两秒的延迟.是不是有可能这个不是过温保护阿?
fsc_sg
@vg_spook
如果你确认是AC的输入电流增加,那么请在SR540两端再并联同样一个SR540试试;同时使用示波器看看VCC的电压波形,有没有升高的趋势.如果PCB的温度升高,可以确定是过温保护.
有货的吗?还是现在都停产了,真搞不懂,请指教!
vg_spook
@fsc_sg
按照你说的方法做了,并联了一个SR540,VCC端的电压无明显变化.测试了几分钟后就关断了.
另外,我把现在用EPC19做的变压器换成了EFD20做的变压器测试,结果是EFD20做的变压器在满载下可以达到输入93VAC左右而不关断,当输入低于90VAC后才出现同样问题.而EPC19做的变压器在满载下,输入110VAC以下就会关断.变压器的所有参数都是一样.除了骨架大小不一样.
还有就是,刚开始上电时是不会出现问题的,只有在测试一段时间,温度达到很高后才会出现.并且是低压测试时才有这个问题出现.
望高手帮忙解答,不胜感激.
vg_spook
@fsc_sg
今天早上测试又发现一个问题,就是无论输入在哪个电压点,测试一段时间后,都会重复地关断,我把辅输出去掉后就不会有这种情况,加上辅输出后又会出现.
fsc_sg
@vg_spook
按照你说的方法做了,并联了一个SR540,VCC端的电压无明显变化.测试了几分钟后就关断了.另外,我把现在用EPC19做的变压器换成了EFD20做的变压器测试,结果是EFD20做的变压器在满载下可以达到输入93VAC左右而不关断,当输入低于90VAC后才出现同样问题.而EPC19做的变压器在满载下,输入110VAC以下就会关断.变压器的所有参数都是一样.除了骨架大小不一样.还有就是,刚开始上电时是不会出现问题的,只有在测试一段时间,温度达到很高后才会出现.并且是低压测试时才有这个问题出现.望高手帮忙解答,不胜感激.
如此情况看来是你的变压器主边电流过大,引起芯片过热引起的.如果你不想更换芯片,建议你将主边电感量稍微调高一些试试.
vg_spook
@fsc_sg
今天按你的方法把初级电感量提高了一些,结果是温度还没升上来就关断了,而且不能够自动重启,得把电源关掉,等一会儿后再上电才能启动.
还有就是我用原来的变压器测试时,当它关断后我不管它,让它一直关断重启,之后我初级TVS管+二极管缓冲电路中的TVS管就烧掉了.
但是同样参数的变压器为什么用EFD20可以,用EPC19不可以阿??困惑中....
fsc_sg
@vg_spook
今天按你的方法把初级电感量提高了一些,结果是温度还没升上来就关断了,而且不能够自动重启,得把电源关掉,等一会儿后再上电才能启动.还有就是我用原来的变压器测试时,当它关断后我不管它,让它一直关断重启,之后我初级TVS管+二极管缓冲电路中的TVS管就烧掉了.但是同样参数的变压器为什么用EFD20可以,用EPC19不可以阿??困惑中....
请把变压器参数列举一下.
vg_spook
@fsc_sg
请把变压器参数列举一下.
初级:150T
5V次级:11T
12V次级:29T
辅助绕组:30T
初级电感:2.45mH
用EPC19和EFD20都是一样的参数,绕法也一样,但是用EPC19出现前面提到的问题.
fsc_sg
@vg_spook
初级:150T5V次级:11T12V次级:29T辅助绕组:30T初级电感:2.45mH用EPC19和EFD20都是一样的参数,绕法也一样,但是用EPC19出现前面提到的问题.
有空试试这个变压器:
磁芯:EPC19;
初级电感量:0.9mH;
初级绕组:110T,0.3×1;
5V次级绕组:7T,0.5×3;
12V次级绕组:16T,0.3×1;
VCC辅助绕组:20T,0.2×1;
5V整流管不小于60V/10A,12V/VCC整流管不小于100V;
vg_spook
@fsc_sg
有空试试这个变压器:磁芯:EPC19;初级电感量:0.9mH;初级绕组:110T,0.3×1;5V次级绕组:7T,0.5×3;12V次级绕组:16T,0.3×1;VCC辅助绕组:20T,0.2×1;5V整流管不小于60V/10A,12V/VCC整流管不小于100V;
请问fsc_sg兄 ,你给的设计是不连续模式的吧?我原来的设计是连续模式的,从某些性能来说,应该是连续模式会更好一点吧?
还有就是,fsc_sg兄能不能估计一下我原来的设计中,出现问题的原因大概都有哪些?我想验证一下,分析不出原因不太爽.
另外,根据你给的参数,有可能绕不下来哦.
期待解答,谢谢帮忙~
fsc_sg
@vg_spook
请问fsc_sg兄,你给的设计是不连续模式的吧?我原来的设计是连续模式的,从某些性能来说,应该是连续模式会更好一点吧?还有就是,fsc_sg兄能不能估计一下我原来的设计中,出现问题的原因大概都有哪些?我想验证一下,分析不出原因不太爽.另外,根据你给的参数,有可能绕不下来哦.期待解答,谢谢帮忙~
是不连续设计,我没有看见你的漏极电流电压波形,所以不好判断.
