我做了一款400W的LCD-TV POWER,目前在整改EMI
+24.0V是使用諧振----我覺的大家海是不要用這種線路去做,容易出錯,
建議用雙管正激或HALF-BRIDGE
42" 47"LCD-TV POWER SUPPLY
全部回复(36)
@qinw
我现在需要用到EPC50的CORE
是不是这个啊
有应用回路吗?如有请MAIL给我,xilonwxj@hotmail.comL6599之前我有试过,再不接驱动MOSFET是LOWOUT,HIGHOUT段都有波形输出,但是接了不知为何保护.请指教.
本人正在用L6599,半桥,但不知怎的振荡不了;能否有高手帮看一下.部分电路,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143098131.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
首先我想说明LLC电源的效率是比较理想的,我也用L6598,我用这个有三年了,分别做LCDTV,PDP电源和高效率PC POWER,功率做到480W,最大24V/20A,两个开关管几乎不用散热器,损耗小于3W,很小一个散热器就可以了,根本不会造成温度很高的,另外EMI方面也是很好的,如果你的温度和EMI有问题那是你的LLC电路共振根本就没有调节正常,另外我觉得这个IC还是有设计问题的,VCC比较窄,很容易造成损坏,开关频率控制环路和电流环也设计的也不好,OPP不是太稳定.如果在空载能够变成调周期模式这个IC就很好用了.保持时间方面也是很难和PWM相媲美.对LLC电路不熟悉的工程师对这颗IC还是不要做首选使用,以免造成研发周期延长,或者成功的概率降低.可以做个研究实验而已,用来量产对一些一般规模的公司实在是比较劳命伤财.
