镍氢电池18节串联使用,是否需要监测每节电池电压?
如果出现单节过充或者过放,有没有危险?
全部回复(2)
azhu
不需要监测每节电压.
只要充电时,在充满后涓充较长一段时间后,电池组中每节电芯就都能充满.
镍氢电池具有耐过充和过放电能力.
它在充满后,充入的电量会转换为热量.因此充满后一定要小电流补充电,如果仍然大电流充,它的温度会上升很快,会使它内部产生气体,并使压力过大而放气或爆炸.
jasam
@azhu
不需要监测每节电压.只要充电时,在充满后涓充较长一段时间后,电池组中每节电芯就都能充满.镍氢电池具有耐过充和过放电能力.它在充满后,充入的电量会转换为热量.因此充满后一定要小电流补充电,如果仍然大电流充,它的温度会上升很快,会使它内部产生气体,并使压力过大而放气或爆炸.
多谢高手指点,还有一个疑问,用来串联使用的镍氢电池是否需要参数筛选匹配?
