请教转灯电路
请教转灯电路
规格是这样的,输入6V,经过1个SS14和1个800mAPTC限流,输出大概是5.5V左右.客户要求增加指示灯,小于10mA绿灯,大于10mA转红灯,一开始想用LM324来做,但是发现要么需要串联很大的检流电阻,要么就是检流电阻太小了上面的压降还没有LM324的Offset大,所以比较麻烦.请教能不能利用SS14有电流后电压增大这一点做点文章,实现转灯?
由于空间限制,所以元器件越少越好.
全部回复(0)
双向逆变器
北京科环EMI测试设备
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
双管正激复位尖峰
fisher73
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
