100H干扰问题
用DB9897做的驱动,亮度调节用的是100Hz的脉冲调宽方式,但在实际使用中却发现了严重的屏幕干扰,应该是串到VGA的信号里的,但不知道怎么串进去的,由于这款是24V供电,用的是12V转24V的升压电路.不知道是否与此有影响?加屏蔽没用,加滤波也没用,示波器测电源(12V)输入端,有100Hz的干扰,但才1V.加大电容,无效.
同时加大输入/输出电容,几乎没一点效果.加上电厂/电容滤波,同样没有效果.后来去掉DC-DC转换,用外加电源方式做24V供电,结果发现:只要接上地线,干扰就会出现.用一个适配器(12V)加上原电路(带DC-DC),只要是220V两芯线,就没干扰.但接三芯线,干扰就出来了,而且很强.
各位有很好的解决办法吗?由于产品特殊要求,外加电源是不行的,只能利用机内电源,关键是如何滤除干扰?
全部回复(4)
666999pcb
用磁环,也有可能是有部位接地了
@666999pcb
用磁环,也有可能是有部位接地了
磁环用了,不起作用.用绕线接地的办法,也不行.屏蔽的办法,也不行
@电源往来
請問是你是否有共地
也就是相同屬性的地是否有接在一起阿
另外你可以看看內部三角波那個pin
是否也有共振的現象
三角波無法固定
@seanslalala
請問是你是否有共地也就是相同屬性的地是否有接在一起阿另外你可以看看內部三角波那個pin是否也有共振的現象三角波無法固定
谢谢,有共了,就出现干扰.去掉共地,就没有干扰.但问题是,不外加电源,肯定是要地的.如果把12V转24V的升压做成是隔离的,就没有干扰了,但体积庞大,无法装得下啊
