电子日光灯
早几天我把不亮的电子20W日光灯支架折下来,(内无震流器的)发现里面有两
只3极管坏了,但完会看不到型号,有谁知是什么型号
全部回复(9)
13003
全部换成13005
还要查下整流管是否也烧了
@lbg玩出未来
还要查下整流管是否也烧了
我昨天买了13003,但原来的是TO-220,罗丝孔前后是圆的,买来的13003不是TO-220,它比TO-220小,后面看罗丝孔是圆的,前面看差不多是3角形,不知可不可以代替,如果用13005会不会有问题
songlsx
@有杀错无放过
脚的极性对就没问题,还要看看几个小阻值电阻,一般也会坏的.
@songlsx
今日换了13003,发现日光灯不亮,还有很大杂音,是什么事
songlsx
@有杀错无放过
这还用说,三极管不会单独坏的,其它的电阻也会有坏的,要仔细找一定能修好的.
@songlsx
还有那个数M的基极电阻也很容易开路.
606heding
@有杀错无放过
你花的时间和元件,可以买好几个了日光灯了.建议买一个吧.
