企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用TDA16888做了一款电源.
用TDA16888做了一款电源.
用TDA16888做了一款电源,效率低,有吱吱叫声,让PFC不工作,电压低于220V时有吱吱叫声.那位高人帮我!万分感谢!
1129707700.sch
全部回复(26)
蓝黑
参数不全.无法入手
PFC电感影响很大........
snxiao
@蓝黑
参数不全.无法入手PFC电感影响很大........
PFC电感没有问题,可以肯定.
snxiao
@snxiao
PFC电感没有问题,可以肯定.
四个场效应管以及D1的选取也没问题.带12V2A, 24V2A,不叫.再加载就不行.
蓝黑
@snxiao
PFC电感没有问题,可以肯定.
电感量是多大?
这么大的功率最好用双管正激.LCD电源吧!可能是变压器设计有问题?
蓝黑
@snxiao
四个场效应管以及D1的选取也没问题.带12V2A,24V2A,不叫.再加载就不行.
满载叫机,电流环路有问题!
输出电压能稳定吗?占空比?
snxiao
@蓝黑
满载叫机,电流环路有问题!输出电压能稳定吗?占空比?
我估计也是电流环路有问题!但我对此芯片不太熟悉.输出电压随输入电压而变,不稳压.
snxiao
@蓝黑
电感量是多大?这么大的功率最好用双管正激.LCD电源吧!可能是变压器设计有问题?
电感量是8-10MH,都试过.变压器问题不大.
蓝黑
@snxiao
电路照它的DATASHEET接就没有多大问题
注意R C的取值! 变压器有饱和吗?多大的?
snxiao
@蓝黑
电路照它的DATASHEET接就没有多大问题注意RC的取值!变压器有饱和吗?多大的?
变压器EC40, 应该不会饱和,因为我还有一台电感量是14MH,但一切正常. R52-3.3K, C53-104.
snxiao
@snxiao
原来是R33取得偏小200Ω 现在用300Ω,但在150V以下带满载有点叫声,PF值0.90,效率80%都偏低(220V时测).还请各位高人指点!
卢守邦
我用TDA16888做的很好啊.加我的QQ494613394聊
卢守邦
我做的TDA16888很好啊!加QQ494613394和我聊
snxiao
@snxiao
各位高人伸出你们的援手吧!今天还是没进展,在试短路保护功能反而把Q3, Q11烧了.短路保护功能是否只靠R2起作用,还是-----.
powerfhq
你首先要确定是PFC/PWM还是储能电感发出的叫声,再进一步查是什么原因.哦,你做的是液晶电视电源?
snxiao
@powerfhq
具体如何确定是PFC/PWM还是储能电感发出的叫声,我听象是变压器,因没浸漆,现已浸漆但在做短路试验时烧了Q3,Q11.短路功能?
snxiao
@powerfhq
是液晶电视电源.
snxiao
@snxiao
是液晶电视电源.
变压器浸过漆后不再叫了.PF值0.93,效率82%都偏低(220V时测).无短路保护!还请各位高人指点!
虾米
@snxiao
我的TDA16888没有PWM输出大约是什么问题阿?
PFC都是正常的
snxiao
@虾米
我的TDA16888没有PWM输出大约是什么问题阿?PFC都是正常的
TDA16888的10脚有无信号输出.
虾米
@snxiao
TDA16888的10脚有无信号输出.
就是10脚没有输出,8脚还是有输出的,PFC部分也工作正常,PFC的输出电压是385V,但是就是10脚没有PWM信号输出,不知道什么原因
虾米
@snxiao
TDA16888的10脚有无信号输出.
还有个问题:
交流输入180V的时候,PFC的占空比就最小了,PFC电感是800uH的
snxiao
@虾米
还有个问题:交流输入180V的时候,PFC的占空比就最小了,PFC电感是800uH的
参考一下.
1130117631.doc
sunnywoo88
@snxiao
朋友不知你的问题是怎么解决的,我指的TDA16888短路问题,我现在遇到同样的问题,可否联系,sanji51@sanjidg.com
snxiao
@sunnywoo88
早就解决了.
sunnywoo88
@snxiao
早就解决了.
朋友能否帮忙,是怎么解决的,能否告之.谢谢先.
miexue
@sunnywoo88
朋友能将你解决TDA16888短路问题的方案发给我吗?我遇到同样问题 谢谢!我邮箱miexue@126.com
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
