请教:空调用电机温升如何测量,有无标准
请教:空调用电机温升如何测量,有无标准
请教:空调用电机温升如何测量,有无标准
220~240V 50Hz
全部回复(3)
xiaozhousz
cry!!!!!!!!!!-_-!!!
青萍之末
@xiaozhousz
cry!!!!!!!!!!-_-!!!
用绕阻法测一下初态和末态的阻值,记录初始温度一算不就出来了, 公式自己随便找哪本标准都有, 懒的写给你, 负载最好是在空调整机里测, 有工况要求.
还要堵十五天用热电偶法监测
xiaozhousz
@青萍之末
用绕阻法测一下初态和末态的阻值,记录初始温度一算不就出来了,公式自己随便找哪本标准都有,懒的写给你,负载最好是在空调整机里测,有工况要求.还要堵十五天用热电偶法监测
老大,堵转为啥要用热电偶法呢?B级的,堵转也是温升不超过95K?
另外,空调用微型水泵的堵转测试,是不是也应该在负载里测呢?还是在25度空气中,烦请解答,万分感谢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
