企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
光敏电阻控制开关电源
光敏电阻控制开关电源
我想在开关电源前级加上光敏电阻,有哪位高人能不能指点一下
全部回复(5)
到处看看
可以用一个简单的电路完成!光敏电阻的亮阻小于5K?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2328771259474579.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yeming
光耦上并联一个光敏三极管就行了
michael1
@yeming
光耦上并联一个光敏三极管就行了
这样子是不太可靠的,会出现光闪现象.
最好是控制交流的输入,有这样的光控成品.
jingyu168
@michael1
这样子是不太可靠的,会出现光闪现象.最好是控制交流的输入,有这样的光控成品.
闪是因为你的光敏没有加延时电路,可在光耦上并一个三级管,基极用光敏电阻控制,并在be极加一个小电容
chen1986sl
1:CDS+运放(思米特)+可控硅
思米特电路少不了,到时候不是烧可控硅,就是烧电源的MOS.
2:CDS+3级管+继电器.
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
