企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
HID灯(高压钠灯)最佳工作频率和扭弧现象的讨论!
近日,遇一高压钠灯在频率高到65KHZ时出现了扭弧现象,不知各位HID的朋友们有何高见,HID灯的最佳工作频率到底为多少KHZ好.
全部回复(21)
tianma
看看这里对你的问题是否有提示.http://bbs.dianyuan.com/topic/5192
changze
你可以加上低频调节高频.
流明
@changze
你可以加上低频调节高频.
可否详细一点! 谢谢!!!
changze
@流明
可否详细一点!谢谢!!!
用150HZ的低频来控制高频的频率
流明
@changze
用150HZ的低频来控制高频的频率
这样的话,灯泡的波峰系数岂不是要超标了.
还有其它的方法吗?
changze
@流明
这样的话,灯泡的波峰系数岂不是要超标了.还有其它的方法吗?
目前这个方案是最有效的,还有一个方案,我不能和你说,我正在用,我是厂家.你是哪一家?
流明
@changze
可以介绍一下你们的产品吗?
changze
@流明
可以介绍一下你们的产品吗?
差不多都是常规电气参数,.99 thd ok 开路OK 短路OK 有保护
changze
还有你的电解电容不可以小
流明
@changze
还有你的电解电容不可以小
可否问一下250W的你用多大电容!
changze
@流明
可否问一下250W的你用多大电容!
200uf
流明
@changze
200uf
400w(钠灯)一托二的呢?
选择
@changze
差不多都是常规电气参数,.99 thdok 开路OK 短路OK 有保护
有CE认证吗,能否一个400W的我,多谢.
changze
@选择
你不是自己有吗???还要,,,,,
选择
@changze
你不是自己有吗???还要,,,,,
我没有,能给吗,谢谢.
changze
@选择
我没有,能给吗,谢谢.
不可以.
阿宝
@流明
可否问一下250W的你用多大电容!
sdfg
@changze
请问你们做的镇流器正常工作后直流侧的电压为多少呢?(当然启动时为400V)
changze
原则上还是400但是在实际使用时,略低,,如果是太低的话,则是PFC被限流了,,,要调节下,,电流采样处,,,,减小采样信号,,,
@changze
非常感谢,按理论刚启动时电流比正常工作后要大,而此时就能稳在400V,正常工作后反而不能,有点不可思议.
还有一个重要的信息:INV侧原本能够调节到2.5V,可是正常工作后却只有2V,没有调节能力了?
john-eb
非常感谢,按理论刚启动时电流比正常工作后要大,而此时就能稳在400V,正常工作后反而不能,有点不可思议.还有一个重要的信息:INV侧原本能够调节到2.5V,可是正常工作后却只有2V,没有调节能力了?
上面说得对,是PFC给限流了.启动时只是在逆变级的电流才大,而400V回路的电流并不大,正常工作后功率上升,400V回路的电流才会大的,400V电压下降了,INV端的电压当然会低于2.5V了,处理的办法是1,适当减小电流取样电阻;2,如果3脚的电压还容许,可以适当提高这里的取样电压.
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
