求助L6561做单级PFC
我用L6561做一单级PFC....
按我下图所做画板....发现L6561根本就工作不起来...用万用表测其供电脚电压能到其最低要求的工作电压...
请高手帮看看.....我原理图中可有不对...另我变压器用的是EFD2525...
原边有80圈...
辅助供电绕组为16圈..
主输出绕组36圈... 2260741259636347.pdf
全部回复(30)
在线等~
@雁过留痕
在线等~
I不能觉啊
suellan
@雁过留痕
I不能觉啊
电路有问题啊
因为没有用过PFC等IC,电路就看不出有什么问题,应该是某反馈电路保护了,
原边有80圈.
可将主输出绕组22圈..
辅助供电绕组为12圈..
试一试
我也有一难题,同样的反激式80W,如不用PFC专用IC用SG3525,因有现成电路,电流波形跟踪输入电压波形变化,控制电路除了用乘法器实现输入电压变化时输出功率不变,还有没有什么简单的方法用分立件实现?
olmand
搞定了没有?你那R18用1.8K?电流还有吗?
@olmand
没有噢..
到现在还没搞定...变压器的频率我是按50KHZ算的..
这种变频的说是按最低频率算...25KHZ..
我没这样..
不知道会与这个关系么?
@suellan
电路有问题啊
LS的`觉的有嘛问题...说出来嘛
桃花园
@雁过留痕
没有噢..到现在还没搞定...变压器的频率我是按50KHZ算的..这种变频的说是按最低频率算...25KHZ..我没这样..不知道会与这个关系么?
ZD1 15v 改为22V
liucheng829
這個電路不太像PFC電路呢!
你可以去TI的网站下载UCC28810的单级PFC电路参考一下.
兄弟,你也太猛了吧,这样也能PFC?牛!!
@451595221
LS的哥~
这电路是是弄的单级PFC....
这东西我说明了~失败了
玩不下去了~
yni235
@雁过留痕
LS的哥~这电路是是弄的单级PFC....这东西我说明了~失败了玩不下去了~
给你参考一下 3704071261702211.pdf
@yni235
给你参考一下3704071261702211.pdf
我下的看看~先谢过`
你的pfc输出有信号没?
6561的电源是多大? R1R2换成一小一点的试试,比如40k
xxinglei
我有做过这样的电路。但是你上传的文件我打不开呀,所以没有办法帮你了,
你再上传一次了;这个电路的反馈比较不好调整。
@xxinglei
我有做过这样的电路。但是你上传的文件我打不开呀,所以没有办法帮你了,你再上传一次了;这个电路的反馈比较不好调整。
文件是PDF格式...
wsteven
@wsteven
[图片]
IC的供电一直在10--13V之间跳动~输出为0
不知道是怎么回事
@雁过留痕
IC的供电一直在10--13V之间跳动~输出为0不知道是怎么回事
输出有了~
IC也工作起来了~
功率因数也很高~~
但MOS管烫的不得了~
不带载的时候 输入功率都有10多W
怎么会事?
@雁过留痕
输出有了~IC也工作起来了~功率因数也很高~~但MOS管烫的不得了~不带载的时候输入功率都有10多W怎么会事?
MOS的驱动电压为5V..
prettyluo
@雁过留痕
MOS的驱动电压为5V..
你都知道驱动为5V 那还能不烫
whatwhy
@雁过留痕
请问:这种情况是什么原因造成的?怎么解决?
我也遇到过。
wujian511
@whatwhy
请问:这种情况是什么原因造成的?怎么解决?我也遇到过。
VCC電壓都不正常,怎麼能夠正常工作呢!
whatwhy
@wujian511
Vcc有13V就可以工作了,但是启动的瞬间Vcc电压会被拉下来,
这是因为L6561的启动电流与工作电流相差4,5倍,
此时辅助绕组能迅速得电供给Vcc,则形成自激正常工作。
不能形成自激,就会出现Vcc电压10---13V的波动。
以上个人理解,多多指教。
@whatwhy
Vcc有13V就可以工作了,但是启动的瞬间Vcc电压会被拉下来,这是因为L6561的启动电流与工作电流相差4,5倍,此时辅助绕组能迅速得电供给Vcc,则形成自激正常工作。不能形成自激,就会出现Vcc电压10---13V的波动。以上个人理解,多多指教。
那怎么办?
MOS没完全导通?
@雁过留痕
那怎么办?MOS没完全导通?
增大供电线圈或减小供电电阻不行吗?
@hanjingyu2008
增大供电线圈或减小供电电阻不行吗?
看看我这个带PFC的LED驱动IC怎么样,3-60WiP7302
chunrol
2010-07-07 16:16
@君临自我
看看我这个带PFC的LED驱动IC怎么样,3-60W[图片]iP7302
ip7302啥价钱,我想要
2011-03-28 16:05
各位,对不起了,那么久的帖子还顶起来。
可是我也遇到同样的问题,希望雁前辈能帮助我一下。
