手中剩余了一些材料,闲来无事,索性再做一台JJ,现将所用的材料及参数与鱼友分享下,欢迎各位鱼友提出意见与建议,不甚感激.
1,铁芯尺寸
3CM*3CM*21CM
2,线径选择
初级2.5MM;次级0.71MM
3,匝数选用
初级75T,一层;次级800多T,四层;1000多T,五层
4,绕制事项
先初级,后次级.先用绝缘带缠绕一层,绝缘纸再垫一层,绕初级;再用绝缘带缠绕一层,绝缘纸再垫一层,开始绕次级,次级层层绝缘.
5,机械震荡部分制作
紫铜触点(直径约6MM,长10MM),磷铜片(有弹性的),黄铜片(厚约2MM),厚度近2MM的铁片,铆钉若干
6,消火电容选择
可以使用天和铝壳电解电容33UF*6
或三菱无极性电容100UF*1
或油浸电容30UF*3
7,整个装置固定在木制小箱内,所有接线柱均使用铜制螺丝螺母
8,整机测试
1)灯泡测试,200W灯泡发白光,不断频闪,触点火花在允许范围内,亮点很小,震荡距离较大,声音响亮.
2)下水测试,浮鱼控鱼均达到预期目标
9,整机重2.8KG
10,机械机很重要的部分就是震荡部分,此部分做的好与不好直接决定机子的效果,机械机做起来,比较费时间,单是绕制线圈就要花长时间.各位鱼友要有耐心,电源网的有关帖子,我们要辩证的看待,切实根据当地实际水质等情况,有选择的吸收,做出适用当地的好JJ.
又做了一台“白金”机
全部回复(20)
@小师付
我就是想知道你是用的几个电容.和电容接在哪个位置?
如果你有这种电解电容的话,用6个就可以了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3705641259671505.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">,一端接震荡动片,一端接震荡静片.由于是电解电容,电瓶正负极要分清,不然时间长可能会炸开.
@破林工作室
如果你有这种电解电容的话,用6个就可以了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3705641259671505.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">,一端接震荡动片,一端接震荡静片.由于是电解电容,电瓶正负极要分清,不然时间长可能会炸开.
中心为正极,这电用我用过,以前做电子管功放的时候用过
@破林工作室
能不能把你的震荡部分发上来,我们好学习一下
@破林工作室
6个电容是串联还是并联?
@不止下问
楼主我有个4.5*5.5.17.5的铁芯帮给个参考数据如何?谢谢
根据你提供的铁芯截面看,初级宜用扁铜线绕制(宽约5MM),按你提供的长度,需要绕制两层,共绕65T左右;次级可以用1.0MM的漆包线绕制,绕600—800T即可;震荡部分,可以参照我的震荡部分做,触点需要大些,直径可以用到10MM,紫铜触点或者白银触点;电瓶引线到震荡静片部分采用铜片连接,到静片的引线也用铜片连接,有条件的话所有螺丝螺母均用铜制的.此机电流大,消火电容用我说的那种电解电容的话,需要8个左右;用油浸电容的话,大概需要5个左右.以上参数均使用12V电源启动.实际上可以做成24V启动,做成船机,只是铁芯长度限制了.
以上参数仅供参考.
以上参数仅供参考.
