寻找芯片(急)
设计 输入4~12V电压, 稳定输出12V电压,功率200W
采用哪种结构?是否有现成的芯片可以实现?
请赐教, 谢谢!
全部回复(1)
请问你电流是多大呢?以下是我司主打产品,您可以参考一下有没有你所需求的.
请产品型号 输入电压 输出电流 开关频率 封装 备注
LSP3101 2.65-6.5V 800mA 1.5MHz SOT23-5 可直接替换RT8008,AT1366,MP2104,MP2105
LSP3122 4.5V-45V 3A 150KHz TO-263 直接替换AP1501,LM2596
FSP3126 4.75V-20V 2A 410KHz SOP8 可直接替换ACT4060
LSP3130 3.6V-18V 2A 300KHz SOP8 可直接替换AP1513,AP1534
LSP3131 3.6V-23V 3A 300KHz SOP8 可直接替换AP1510,AP1530
LSP3170 4.7V-20V?? 2A 400KHz SOP8 可直接替换MP1410,MP9141,TD1410
LSP3172 7V-30V? 2.5A 400khz SOP8 可直接替代MP1423
LSP5502 4.5V-27V 2A 400KHz SOP8 直接替换 MP1482,输入电压范围更宽
LSP5503 4.5V-27V 3A 400KHz SOP8 直接替换? MP1482,输入电压范围更宽
LSP5504 3.6V-18V 2A 300KHz SOP8 替换AP1513,AP1534并可以省一个肖特基二极管
LSP5505 3.6-18V 3A 300KHz SOP8 替换AP1510,AP1530并可以省一个肖特基二极管
线性稳压器
料号 输入电压 压降 输出电流 封装 备注
LSP1117 Vmax 20V 1.4V 1A? SOT223 代替XX1117
LSP1084 12V 1.4V 5A TO263 替代XX1084
LSP2133 5.5V 180mV @ 300mA 300mA SOT23-5
LSP2155 1.4V-3.6V 200mV @ 1A 1A? SOT223,SOP8
LSP2159 5.5V 600mV @ 1A 1A? SOT223,TO252
LSP2160 1.4-5.5V? 150mV @ 1.5A 1.5A SOT223,SOP8
场效应管
料号 VDS/VGS 导通电阻 输出电流 封装 备注
DMN2104L 20/±12 53mΩ@VGS=4.5V 4.3A SOT23 直接替换AF2302,SI2302A,APM2302A
DMP2215 20/±12 100mΩ@VGS=4.5V 2.7A SOT23 直接替换AF2310
DMN3031LSS 30/±20 18.5mΩ@VGS=10V 9A SOP8 直接替换AF4410,FDS4410
DMN3051 30/±20 38mΩ@VGS=10V 5.8A? SOT23 直接替换AO3402,SI2306,APM2306A
DMP3098L 30/±20 70mΩ@VGS=-10V -3.8A SOT23 直接替换AO3401
DMP3098LSD 30/±20 65mΩ@VGS=-10V -4.4A SOP8 直接替换4953
DMP3098LSS 30/±20 65mΩ@VGS=-10V -5.3A SOP8 直接替换FDS9435,APM9435,MT9435
恒流型白光驱动
料号 输入电压 输出电流    封装 备注
AP8800 8~28v 350mA   SOP8 效率高,带PWM调光,调光范围宽
AP8801 8~48V 500mA   SOP8 效率高,带PWM调光,调光范围宽
AP8802 8~48V 800mA   SOP8 效率高,带PWM调光,调光范围宽
LSP3312 6~38V 1.4A   SOP8,SOT23 效率高,带PWM调光,调光范围宽
庆邦电子
廖媛 13713839453
QQ:949412112
