企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器计算
变压器计算
各位大哥,我刚接触电源这块,现在在学习算变压器,在网上下载了一个计算变压器的实例,但有个公式不知计算步骤是怎样算出来的,请各位帮忙,看看,谢!
这个匝比结果的计算步骤:
全部回复(10)
xjj850205
在不,你们公司做多少W的?
单端反激式功率变压器设计——详细设计过程
输入电压:185~265V
输出电压:24V 1.3A 12V 2A
附加绕组:12V 0.5A
输出电压纹波:12V Vp-p=0.1V 24V Vp-p=0.25V
Fs=40khz Dmax=0.45
黑箱计算:1: 总的输出功率: P0=(24+1)*1.3+(12+1)*2+(12+1)*0.5=65W
2:估算输入功率: Pin=P0/η=65/0.8=81.25W
3:直流输入电压: Vin(min)=AC185*1.2=DC222V Vin(max)=AC265*1.414=DC374.71V
4:平均输入电流:Iav=P0/(η*Vdcmin)=65/(0.8*222)=0.366A
Ipp=Iav*2/ Dmax=1.63A
5:计算初级电感: Lp=Vdcmin*Dmax /(Ipp* Fs)
=222*0.45/ 1.63*40000=1.53*10^ -3H
6:计算初级圈数Np:
先假定输出电压所占圈数,假设Te=1.35turns/V
则 Ns1=Te*12=1.35*12=17
Np=Ns*【Vac/(V0+Vd)】*Dmax/(1-Dmax)
=17*222/(12+1)*0.45/0.55
=237.5
Vd 为二级管压降;
取 Np=238 turns
7:选取磁芯
由于输出功率是65W,故选择PC40EI25_Z
具体参数为:AL=2950nH/N^2 Ae=41mm^2 Le=47mm
计算得出Alg=Lp/Np^2
=1.53*10^-3/238^2
=2.7*10^-8
Bmax=Np*Ip*Alg/Ae
=238*1.63*2.7*10^-8/41*10^-6
=0.255tesla
满足0.2~0.3t, 所以假设成立;
8:相对磁导率ur 和气隙长度Lg
Ur=Al*Le/0.4*3.14*Ae
=2950*10^-9*47*10^-3/(0.4*3.14*41*10^-6 )
=2.692*10^-3
Lg=(0.4*3.14*Np^2*Ae/Lp-Le/ur)*10^-3
=(0.4*3.14*238^2*41*10^-6 -47*10^-3/2.692*10^-3) *10^-3
=1.889mm>0.051mm
9:选择线径:
Ap=Irms/J=1.63* /4.5=0.1403mm^2
As1=2/4.5=0.444mm^2
As2=1/4.5=0.222mm^2
初级选25AWG 12V 选20AWG 24V选23AWG
故设计变压器参数如下:
磁芯: PC40EI25_Z
Np : 238 turns
Ns1: 17 turns (12V)
Ns2: 32 turns (24V)
附加绕组: 17turns (12V)
fjflow
@xjj850205
在不,你们公司做多少W的? 单端反激式功率变压器设计——详细设计过程 输入电压:185~265V输出电压:24V 1.3A 12V 2A 附加绕组:12V 0.5A输出电压纹波:12V Vp-p=0.1V 24V Vp-p=0.25VFs=40khz Dmax=0.45黑箱计算:1:总的输出功率:P0=(24+1)*1.3+(12+1)*2+(12+1)*0.5=65W 2:估算输入功率:Pin=P0/η=65/0.8=81.25W 3:直流输入电压:Vin(min)=AC185*1.2=DC222V Vin(max)=AC265*1.414=DC374.71V 4:平均输入电流:Iav=P0/(η*Vdcmin)=65/(0.8*222)=0.366A Ipp=Iav*2/Dmax=1.63A 5:计算初级电感:Lp=Vdcmin*Dmax/(Ipp*Fs) =222*0.45/1.63*40000=1.53*10^-3H 6:计算初级圈数Np: 先假定输出电压所占圈数,假设Te=1.35turns/V 则Ns1=Te*12=1.35*12=17 Np=Ns*【Vac/(V0+Vd)】*Dmax/(1-Dmax) =17*222/(12+1)*0.45/0.55 =237.5 Vd为二级管压降;取 Np=238turns 7:选取磁芯 由于输出功率是65W,故选择PC40EI25_Z具体参数为:AL=2950nH/N^2 Ae=41mm^2 Le=47mm计算得出Alg=Lp/Np^2=1.53*10^-3/238^2=2.7*10^-8Bmax=Np*Ip*Alg/Ae=238*1.63*2.7*10^-8/41*10^-6 =0.255tesla满足0.2~0.3t,所以假设成立;8:相对磁导率ur和气隙长度Lg Ur=Al*Le/0.4*3.14*Ae =2950*10^-9*47*10^-3/(0.4*3.14*41*10^-6) =2.692*10^-3 Lg=(0.4*3.14*Np^2*Ae/Lp-Le/ur)*10^-3 =(0.4*3.14*238^2*41*10^-6-47*10^-3/2.692*10^-3)*10^-3 =1.889mm>0.051mm9:选择线径: Ap=Irms/J=1.63*/4.5=0.1403mm^2 As1=2/4.5=0.444mm^2 As2=1/4.5=0.222mm^2 初级选25AWG 12V选20AWG 24V选23AWG故设计变压器参数如下: 磁芯: PC40EI25_Z Np: 238turns Ns1: 17turns (12V) Ns2: 32turns (24V)附加绕组: 17turns (12V)
**此帖已被管理员删除**
xjj850205
@fjflow
**此帖已被管理员删除**
pads2005pcb
@xjj850205
无语!
ymk001
@xjj850205
谢谢2楼的回贴,我们公司做的都是些小功率的,大多在10W左右,小功率的也是这样计算吗?谢谢!
ymk001
@xjj850205
EI25 两百多T,能绕下吗?
xjj850205
@ymk001
EI25 两百多T,能绕下吗?
EI40
pads2005pcb
@xjj850205
EI40
看来2楼的朋友好像没做过电源
xjj850205
@pads2005pcb
看来2楼的朋友好像没做过电源
那教我下!
pads2005pcb
@xjj850205
那教我下!
不好意思!我比你还菜
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
