我做过SG3525 TL494 以及三极管多谐振荡器为驱动板,EE25 EE28 EE40 EE42 EE50 EE55 EE65为磁芯的10来个一对NEC3435B逆变器用于水库照明,其中最小的空载电流为120mA,最大的空载电流为430mA,说出来自己也不相信,在一样的振荡频率下,同等磁芯我最小空载电流的机子驱动居然是三极管多谐振荡器的!或许我没有更准确的掌握SG3525 TL494特性才导致如此...
我做机时验证出要使机子空载电流更小,机子频率越高越好,磁芯越大越好,绕线越紧越好,同时夹心绕远好过其他方式,初级匝数4T好过3T,电源滤波越接近变压器初级中心抽头越好....
在我做好的机子中,从没有见过别人说的单边管发热现象,而且使用中带200W灯温度最低的也是三极管多谐振荡器!!
两边管同时温度稍高现象我碰到过,均是TL494的,这种机子带载时磁芯尖叫,不是频率问题,是TL494过激引起,一般TL494驱动一对管时,接场管G极电阻用33欧好过10欧,如果接10欧两边管同时高温,带载时磁芯尖叫时改33欧可以正常...
如果各位有更好的经验,请共享...
如何才可以使逆变器空载电流更小...
全部回复(16)
@hh1212
线长不对称问题不是很大,关键是匝数对称.没有必要那么复杂,采用次初次就行了,我也试过次初次初次绕过,感觉工艺上更难控制,因为初级绕制时往往填不满骨架圈会造成外一层的次级绕制不紧凑而得不偿失,
刚绕的,用夹层绕法,次,初,次,初,次.手机拍的不太清
初级0.55,16根5*5T,,次级0.62*130T
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1374011259856529.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不知道磁芯的质量会不会对发热有影响,用表测了一下次级电感量,不测不知道,一测吓一条,最高达62MH,最低的那对磁芯只有30.我猜想是不是磁芯质量不行,而我初级用3*3相对频率要高一点,磁芯达不到要求的频率
精华推荐 换一换
