高功率因数节能灯这样做,行不?
带12管径,中半罗节能灯灯管,要求:PF>0.95,P>25W,稍后上传电路图
全部回复(65)
@qqouyang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/867241259846555.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@unremitting
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3288991259894299.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个原理可以满足你的要求
C7,C8,C9跟我印象中有点差异
@qqouyang
波峰比高
@unremitting
PCB和成本有限制,用这个电路是可以,不过PCB装不进塑料壳,力求简单!
@unremitting
是否有PCB给小弟参考一下,外径要在50MM左右,如果有请发给我
@qqouyang
没加EMC,用的是贴片布的,做25W可能要改成插件的,这个线路高压时三极管温升比较大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3288991259980607.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@unremitting
没加EMC,用的是贴片布的,做25W可能要改成插件的,这个线路高压时三极管温升比较大[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3288991259980607.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
恩,是的,贴片元件不太合适,麻烦大哥把PCB发到我QQ邮箱,我稍做修改,你QQ是什么,想和大哥做个朋友,多多学习一下,我的QQ:283490730
@unremitting
@unremitting
貌似大哥好象没有把整流后的C2=104和L2=1.1MH加上,是否对PF影响?
@qqouyang
交流端的EMI我去掉没布,C2电容标识改成C1了,工字电感L2须用8*10的,0.9MH,精度最好高点,电感量太多三极管的温升会很大,这原理也是我从师傅那得来的,不怎么好调.埃及单子投产过的.我QQ:278554222,公司网屏蔽了,QQ邮箱都不能上,PCB见附件,供兄台参考 3288991259998520.rar
@unremitting
我的47mm单面板.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2692081260089187.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@snowmo
我的47mm单面板.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2692081260089187.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路可否达到我需要的那些要求,PF>095,P>25W,启动电容的位置好象太小,不过排列的整齐,布局合理,佩服!
@qqouyang
楼上说的是我这个电路吗?做25W的实际功率,用的是PC40的材料,应该是可以了!关键是现在这个电路高压,CF会升高,三极管有点烫……
qqouyang楼主好,你的电路我给你重新排列了一下,这样做可能更合理一点,欢迎指正,谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/289271260146377.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@syiby
qqouyang楼主好,你的电路我给你重新排列了一下,这样做可能更合理一点,欢迎指正,谢谢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/289271260146377.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图纸重新传一下,直径46mm.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/289271260146512.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@syiby
图纸重新传一下,直径46mm.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/289271260146512.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
万分感谢大哥的指教,由于订单已接下,做样品的时间非常急,不知道大哥QQ是多少?在你方便的情况下,可否将PCB发我,若不行,则请勿怪,再次感谢!我的是:283490730,想与大哥交个朋友!
@syiby
按你的线路来做,不能正常工作。
