请教可控硅的触发电压
如图所述,该示意图的可控硅的触发电压最高可以到几伏?
全部回复(7)
njyd
  最高可加到电源电压,要有限流.
snxiao
@njyd
  最高可加到电源电压,要有限流.
最低可到2-3V.电压到G最好有限流电阻,G对地加一个100欧的电阻,104瓷片,抗误触发.
夜鹰
@snxiao
你好,你是说G点可以直接与A点连接(只针对触发电压),当与12V端连接时必须得加限流电阻?G点的电压不能高于A点?是吗?
夜鹰
@njyd
  最高可加到电源电压,要有限流.
我的意思是:可控硅会不会象三极管那样,基极电压0.4V微通,0.7V饱和,1V以上—OVER!
snxiao
@夜鹰
准确的触发电压范围可以查一下可控硅的参数,不同的可控硅其触发电压范围不太一样.
chenxh125
@夜鹰
可以用表测试一下.不就OVER!
2008zyp
@chenxh125
可以用表测试一下.不就OVER!
您好:1、请问您的电路的电源是直流还是交流没有说明白?2、可控硅导通时的条件是触发电压和触发电流必须看元件的参数说明,一般在3-5v,触发电流必须大于维持电流才能导通.触发电流不能太大,太大会将可控硅损坏.
