工程师的那些事儿
那位师傅帮个忙?
那位师傅帮个忙?
请问,PNP 大功率管怎么用?MJ14001 给个电路图,谢谢了!!
全部回复(12)
jswbx
MJ14001参数 60v 75A 300w
如果做单变或者双变自激机,跟用NPN管子对比电源+-反接,电解电容、二极管反接就是了.
郭志江
@jswbx
MJ14001参数 60v 75A 300w如果做单变或者双变自激机,跟用NPN管子对比电源+-反接,电解电容、二极管反接就是了.
直接换就可以了吗?电阻阻值不用换吗?
jswbx
@郭志江
直接换就可以了吗?电阻阻值不用换吗?
其它不用改
郭志江
@jswbx
其它不用改
它是达灵顿吗?要多大基极电流啊?我启动不了啊?
jswbx
@郭志江
是电路图看
郭志江
@jswbx
是电路图看
一般的铁心单变自激机,篇子是10欧的,没反应
jswbx
@郭志江
变压器线没有接反吧?
郭志江
@jswbx
变压器线没有接反吧?
不会,起震了,但频率很低,电压很低,不能带负载,带负载也能启动,但没输出!初级抽头接- 两头接两个E 极 C极共接,接+ 负偏!!
怎么回这样?
我只用一对管!!
jswbx
@郭志江
不会,起震了,但频率很低,电压很低,不能带负载,带负载也能启动,但没输出!初级抽头接- 两头接两个E 极 C极共接,接+ 负偏!!怎么回这样?我只用一对管!!
用PNP管子,共C应该接-极
郭志江
@jswbx
用PNP管子,共C应该接-极
谢谢!!我搞错了!!
现在好了!!
脑子进水了!!
jswbx
@郭志江
谢谢!!我搞错了!!现在好了!!脑子进水了!!
第2帖我讲得清清楚楚啊朋友
郭志江
@jswbx
第2帖我讲得清清楚楚啊朋友
我觉得我自己还是对的啊!!
每想到,回在这种地方出错!钻牛角尖很难出来的!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
