用ICL8038做正弦波发生器的试验
之前一直用文氏电桥振荡器,因为电路比较简单,成本也很低,但这个振荡器好象人们对它的意见比较大,都说要频漂.其实在我装的很多片板子中,发现它频漂的现象并不严重,我多次用电吹风吹它,频率基本还是稳的.我对它的意见是:在温度大幅度变化时,它的输出电压的幅度有点变化,虽然不很严重,但也让我头痛,所以一直想用其它方式的振荡器或芯片试一试.
   在去年我就买了一片ICL8038函数块,但一直没有试过它,价格是死贵,好象要几十元.最近我试了试,发现它还是比较好用的,虽然波形没有文氏电桥来得漂亮,但也可以接受.
   先是在没有装校正电位器的情况下试的,资料上讲,这时它的失真率在1-2%,我发现,顶部有点尖,看起来不舒服.后来装了二个100K的校正电位器,细细调整,波形变得很好了,资料上讲,这时失真度可以在0.5%以下.
   最关心它的稳定性,装好后我用电吹风吹了一阵子,芯片上很烫了,没有发现它的频率有明显变化,输出电压一直是2.6VPP.应该是不错的了.
   现在的问题是,这东西好象已停产了,价格太高了,不知哪位朋友能买到便宜一点的ICL8038.
下面是没有装校正电位器时的照片,顶部有点尖:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260175356.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260175368.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260175377.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是装了校正电位器后的照片:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260175400.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260175410.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260175418.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是试验时的电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260175438.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
qghqgh
好像MAX038也和这块芯片功能差不多.你查查看.
@qghqgh
MAX038更贵了,近百元一个啊,哈哈.
@萧山老寿
可以用一个小带PWM的单片机合成DDS,反正才50HZ,应该可以到达极高的精度了.
@萧山老寿
不错!就是银子花费比较大,呵呵!
shayu1000
大哥的想法不错,我也有过这个念头,但是考虑到价格,我最终放弃了,还有请教个问题,双电源的运放,在单电源下如何实现震荡(正弦波输出)?
6lzn
老师又在搞新实验了,顶一下.
@shayu1000
我给你一个电路,我称它为虚拟双电源,我也是在钟工的贴子中学来的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260236672.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shayu1000
@萧山老寿
我给你一个电路,我称它为虚拟双电源,我也是在钟工的贴子中学来的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260236672.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢,我实验下看,适用于一般的双运放吗?
老寿老师。我按照您给的电路搭了一个电路,也就是NE5532管子的那个,可是出来的波形频率和赋值都稳定啊?求解原因。我QQ273023777.期待您的解答。
我想咨询一下那个电容值是多大的?0.47uf吗?还有那个R1的电阻式4.7K吗?急用,谢谢
SKY丶辉煌
@萧山老寿
这两个二级管的用途的原理您知道么。可以解答一下么?
@空的发狂1988
用这个图做就可以..我用这个图做文氏桥,我用12v电瓶供电用082运放可以输出小幅度的正弦波..。。不够容易受干扰...
@SKY丶辉煌
那两个二极管的作用是自动稳幅,我用LTSpice仿真软件仿真过,没有二极管有时无法起振。
至于原理,利用二极管的非线性特性,使振荡电路能根据振荡幅度的变化,自动地改变基本放大器的负反馈的强弱,实现稳幅目的。
leerking
@萧山老寿
 我在淘宝上买的怎么才2.50元呢。
