企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
求助:自制车载电源直流变换器-输出电压高达700多伏?
本人自制车载电源直流变换器,输出电压高的离谱700V多,击穿两个滤波电容(10u/400v).起初怀疑高频变压器匹数不对,把初级线圈增加一倍,输出电压依然居高不下.两管(IRF3205)温度也偏高.
求助各位师傅帮分析故障出处.
全部回复(17)
xzszrs
可能单边工作.
新手2
@xzszrs
可能单边工作.
怎样区分是否单边工作,应征样处理.
新手2
@xzszrs
可能单边工作.
初级线圈是双线并绕的,两输出管是交替工作的吗?应怎样查找.
xzszrs
@新手2
用示波器看下
新手2
@xzszrs
用示波器看下
没有示波器,9,10脚电压都是1.5V左右,断开滤波电容C6电压有所下降,初级线圈电压1V左右,中间脚对地电压8.5V.到底是哪问题哪?望师傅告知.
xzszrs
@新手2
可能5脚电容开路了
新手2
@xzszrs
可能5脚电容开路了
5脚电容已换,问题依旧.能不能是变压器缠绕或整流管用的不对.还是自激电压?
xzszrs
@新手2
变压器怎么搞的?
新手2
@xzszrs
变压器怎么搞的?
次级0.49mm漆包线140匹,初级(没有0.96mm线,就用0.49双股代)0.96mm漆包线双线(相当于4股0.49mm)并绕6匹,中间头接电源--手工紧排密绕,由于电压过高,初级后改绕10匹也无变化.
中正科技
@xzszrs
变压器怎么搞的?
1.用示波器看一下波形.
2.变压器的匝数是否匹配.
3.观察IC稳频电容.
新手2
@中正科技
1.用示波器看一下波形.2.变压器的匝数是否匹配.3.观察IC稳频电容.
示波器没有,变压器匹数没错,稳频电容?
xzszrs
@新手2
磁芯是不是有气隙?
新手2
@xzszrs
磁芯是不是有气隙?
是的,磁芯有胶粘的部位,有点间隙,有关系吗?
xzszrs
@新手2
关系很大啊,不是一般的大!
xzszrs
@新手2
此帖已被删除
新手2
@xzszrs
关系很大啊,不是一般的大!
噢,谢谢.等我换个磁芯看看有无变化.
tvro
频率过高
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
