lt1170做开关电源,有疑难需要朋友们帮忙(附图)!!!
用Lt1170做开关电源的时候发现了下面这个问题
原理图如图;
问题一:MURS120T3,929b发热很厉害.
问题二:输入端加入滤波电容后,会发生短路现象.
全部回复(7)
westfrog
是不是变压器饱和引起的这个问题呢?
@westfrog
是不是变压器饱和引起的这个问题呢?
变压器的问题.输入电容肯定是要加的.你说的短路现象可能是你的电源限流了(因为反射纹波太大).开关波形的尖峰很高,吸收回路肯定发热.
westfrog
@micro-power
是啊,峰峰值可以达到54v,平均值5v左右,频率约160khz,
像这种情况对于高频变压器频率要求最少是多少啊? 谢谢你
@westfrog
是啊,峰峰值可以达到54v,平均值5v左右,频率约160khz,像这种情况对于高频变压器频率要求最少是多少啊?谢谢你
说说你的变压器参数.
你的变压器漏感肯定不小.
westfrog
@micro-power
说说你的变压器参数.你的变压器漏感肯定不小.
变压器是订做的,给厂家说了Vin max=32V  f=100khz
Vout= 5V 12V 12V(三路)
就是是整流之后的值
厂家给了个说明书,但是看不懂,
内容如下:
L1_2   200uH±15% at 1khz 0.25V
HI_POT  P_C   1000vAC  1mA 3S
        W_C   500vAC   1mA 3S
I/R     W-W/W-C  100兆欧  min  at  dc500V
core  ee19hc40(gap)
bobbin ee19v 94v-0
westfrog
高频变压器用在反激式开关电源上的是不是和普通高频变压器有很大的不同呢?
wsx1005
怎么看图片
