大卫二极管模块的吸收电路
1129880075.pdf
次级整流二极管的吸收元件选择
全部回复(28)
@wuji122
有个问题请教在输入端与启动继电器并联的启动电阻是如何选择的比如这有个例子输入是三相整流后540V输入滤波电容是两个2800UF的电容串联平衡电阻是两个20K,5W的启动电阻是1K,5W.电源功率是5KW以上参数中启动电阻是根据什么选的
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131091912.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这个电路中
三个大的聚脂电容上别的
那个电阻就是启动电阻
它的输入是380三相,功率是10KW
输入的滤波电容是两个4700UF串联
这个启动电阻难道不是一般的电阻么??
请赐教
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131091912.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个电路中三个大的聚脂电容上别的那个电阻就是启动电阻它的输入是380三相,功率是10KW输入的滤波电容是两个4700UF串联这个启动电阻难道不是一般的电阻么??请赐教
是一般的电阻.电容是接在什么地方的?
@欲秦故纵
电容是与两个继电器并联,而电容是并接在桥堆输出上的,那不是短路吗?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131094958.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131094958.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图中小R是启动电阻
与它并联的就是两个继电器
与它并联的就是两个继电器
@wuji122
好象是均压电阻提高电容的耐压
