求助,494+irfz44n*4+EE40 功率小问题
参数:
推动:494+图腾+irfz44n*4   R 12K    C 103
磁芯:EE40  初级4T*2  多根扭在一起,直径3MM
           次级100T   4根扭在一起,直径1MM
效果:拖220V60W灯泡,先50T ,亮度一成    100T  约30~40W亮度
烦呀,做了一个星期了.3DD15做低频的管子挂完了,1.3一个,芯很小.等管子再搞  .现在空余搞搞高频
全部回复(18)
astv
c 103改152,调高频率,因该可以带200W,不过44内阻大换3205好点
@astv
c103改152,调高频率,因该可以带200W,不过44内阻大换3205好点
好的,明天晚上试验完回来再报告结果,搞了一个月了,一定要弄出来
我的494+8550输出,R10K,C:2N7,EC28,75NF75:2个,初9+9,次270,14V输入,有200W输出.你的肯定是频率低了,再说你的场管不是很好,导通电阻大了点.电脑电源上的电阻是R:10K+C:102.频率50KHZ.
@shshm429280
今天有事请假了,下午又摆弄一下.
回楼上的,我按你的建议弄了下,用一电脑电源的RC  R 22K  C 103  先用自己绕的变压器,亮度不变,并一102电容,亮度增量少许.用电脑电源的变压器,亮度差不多,并102电容,亮度下降.  后来不要44N,改为一对75N75  结果同上.
今天测量的大概参数(变压器直接带灯,场管为一对75n75):
自己绕的变压器:输入电压13.9  TL494  R:22k  c:102  9脚电压5.4  10脚5.3  场管G极电压各为5.1  5.2     输出电压352  60W灯亮度约15~20W   494 振荡电容加并103电容亮度变化不明显
2:输入电压13v   C102  R 12K  9脚5.1v  10脚5.9  场管G极电压各为5.7 5.8   输出电压300  亮度较上面亮少许
494电路很简洁,零件问题不大,494也换为7500  结果依旧.  实在想不出那有问题了,请各位朋友指点指点.
@yy罗非鱼
今天有事请假了,下午又摆弄一下.回楼上的,我按你的建议弄了下,用一电脑电源的RC  R22K  C103  先用自己绕的变压器,亮度不变,并一102电容,亮度增量少许.用电脑电源的变压器,亮度差不多,并102电容,亮度下降.  后来不要44N,改为一对75N75  结果同上.今天测量的大概参数(变压器直接带灯,场管为一对75n75):自己绕的变压器:输入电压13.9  TL494  R:22k  c:102  9脚电压5.4  10脚5.3  场管G极电压各为5.1  5.2    输出电压352  60W灯亮度约15~20W  494振荡电容加并103电容亮度变化不明显2:输入电压13v  C102  R12K  9脚5.1v  10脚5.9  场管G极电压各为5.75.8  输出电压300  亮度较上面亮少许494电路很简洁,零件问题不大,494也换为7500  结果依旧.  实在想不出那有问题了,请各位朋友指点指点.
初级线小,或是输入线小,供电有没有问题?
astv
@晶体a电子
是不是加了后级, 后级要倍压的
@晶体a电子
初级线估计不会小了,多跟扭在一起有3MM粗  输入线也可排除  因为是实验所以线短且粗 也无明显发热现象  带载电瓶电压正常
各位大大冒个泡吧,我是没办法了..
ddd电子
@yy罗非鱼
初级线估计不会小了,多跟扭在一起有3MM粗  输入线也可排除  因为是实验所以线短且粗也无明显发热现象  带载电瓶电压正常各位大大冒个泡吧,我是没办法了..
如果其它没问题..就是占空比问题.
yy罗非鱼
@ddd电子
如果其它没问题..就是占空比问题.
忘了上图了,各位请看.图是否有错? 我截取了驱动部分 9 10 脚对地电阻用了1K  反峰吸收电路只用一个二极管 低频的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3631591260453782.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yy罗非鱼
忘了上图了,各位请看.图是否有错?我截取了驱动部分910脚对地电阻用了1K  反峰吸收电路只用一个二极管低频的  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3631591260453782.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我没做过494帮你顶,EE40磁芯,初级4*2频率大概要设在35KHZ,次级100T大概300V电压.你看看频率对了没有,空载电流正常不.也可能是变压器有问题,次级一根0.55左右的就可以了.
zw1258
@yy罗非鱼
如果变压器没问题的话你换个图试试,或用3525做一个,管子换成3205,我的一对3205用3525驱动可带200W灯雪亮的,两对管没必要用图腾直驱就行了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3585771260492875.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3585771260492901.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">我一直是用这个图做驱动的,只是实际中略改动一下振荡电阻和电容来改变驱动频率
shshm429280
@yy罗非鱼
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3398961260505216.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我一直都是用的这个图,只是将C1改成10UF,C3改成了222或272.效果很好,变压器参数:初0.39*12,9+9,次270.EI30变压器(电脑电源)200W轻松出.对了,9、10脚应该有6点几伏吧.
次级100T   4根扭在一起,直径1MM
次级100T你试试只用1根线看看
@8239872
次级100T  4根扭在一起,直径1MM次级100T你试试只用1根线看看
楼上用的是这个电路把500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3556471260528903.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yangguokong
@liu13036222196
楼上用的是这个电路把[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3556471260528903.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
fysy
有示波器的话最好看下波形,按理你的驱动电压正常, 变压器的圈数也合适。
用IRFZ44四对的话,输出200W没问题。
1,首先你检查下图腾有没接错。
2,调整下494的6脚电阻在10K-200k之间调整到整个电路空载时最小(200MA左右)。
3,带200W负载时量下变压器中心抽头到负极的电压是否跌落太多。
我司有  DTL9604   60V 55A  TO-220  可以代替  IRFZ44,性价比好!
点击  鼎日mos管选型表  欢迎工程师朋友发邮件索取样品!谢谢!
EMail: simon.wu1983@gmail.com
@8239872
100T的1MM*4你也能绕得下,真是高手
