蓄电池充不满电!
我有一只铅酸蓄电池100AH,用20V的电压2A的电流充了两天电压始终达不到15V,停充30分钟后电压降低到12.5V,是否正常?论眼里看到说12V的能充到16V最高,不知是不是这样?还是我的蓄电池坏了?
全部回复(11)
yuke886
100AH,起码是1/10C吧,那么你充电电流起码要10A,如果是2A的话,48小时乘2=96肯定充不满
@yuke886
可是我到现在位置又充了接近25个小时了还是没有充满,停留在14.5V不动了,电池内已经剧烈冒气泡了,
xiong7203
@渤海蓝天
电池内已经剧烈冒气泡了  从这一现象看 已过充   如果省心的话 买个恒宝12050充电器挂上就可以了 不怕过充 不怕欠充 还有修复硫化的功能 充电电压随气温的变化而变化  此非广告 这是几年的使用心得
@渤海蓝天
测一下电解液比重,看看多少?
jim li
@渤海蓝天
14.5V已充好了.剧烈冒气泡过充了.20V充电不合适的.
lxywdq
@渤海蓝天
充电到冒泡时停止充电测量电压(一般15v最好用准确的数字表)静置24小时电压低于13v说明电池有问题容量下降了.
yuke886
晕你这样充肯定是充不满的,一定要充满请用三价段充电法,先恒流充,后恒压充,最后涓流充
xiong7203
@yuke886
25度气温下固定电压的三段式充电法 每年造成多少电池过充鼓泡  失水硫化 该是多大的浪费.给充电器加个热敏电阻不是难事,可至少仍少见.
yuke886
@xiong7203
25度气温下固定电压的三段式充电法每年造成多少电池过充鼓泡  失水硫化该是多大的浪费.给充电器加个热敏电阻不是难事,可至少仍少见.
三价段充并不一定说固定温度不变充法.完全可以加温度补偿控制,加个热敏电阻的话也需要控制电路.其实这种是基础的细节问题了.这里只是指出了方案,具体细节怎么实施看自己啦
xiong7203
@yuke886
多年的使用心得 对电池的充电管理 就是买个恒宝充电器省心 温度补偿只是其中的一个功能罢了 但做得还不错     三段式充电器的充电电压是以二十五度气温条件下所设定的,而电池的温度特性又这么大,当然会冬天充不满,夏天过充.这些几年前赵老师就普及过的知识,依然没能让充电器的生产改进技术.每年数额巨大的电池非正常损坏,让人痛心.这就是市场! 不坏,哪有换新,不换新哪能赚钱.
在一个小县城里,我曾推荐经销商不卖湖北的骆驼电池改卖 凌云--永菲尔 电池,几年后.大家想会是咋样,别人依然卖骆驼了.我问为什么?店主答,骆驼电池过保就坏有生意做,凌云电池三五年不坏,电池生意少了.我抄.什么思维.
jiucheng
@xiong7203
多年的使用心得对电池的充电管理就是买个恒宝充电器省心温度补偿只是其中的一个功能罢了但做得还不错    三段式充电器的充电电压是以二十五度气温条件下所设定的,而电池的温度特性又这么大,当然会冬天充不满,夏天过充.这些几年前赵老师就普及过的知识,依然没能让充电器的生产改进技术.每年数额巨大的电池非正常损坏,让人痛心.这就是市场!不坏,哪有换新,不换新哪能赚钱.在一个小县城里,我曾推荐经销商不卖湖北的骆驼电池改卖凌云--永菲尔电池,几年后.大家想会是咋样,别人依然卖骆驼了.我问为什么?店主答,骆驼电池过保就坏有生意做,凌云电池三五年不坏,电池生意少了.我抄.什么思维.
确实如此,利益驱使的结果.
