想买一个新示波器!请大家介绍一下!那种好!
想买一个100M数字的新示波器!价格在3000元左右!请大家介绍一下!那个厂家的好!谢谢 !
全部回复(23)
ruohan
你这个价格不好买,
zh88ha
有这样好性价比的示波器我也想买一台!
这种示波器还没有造出来
lxjxba
@炮二平五
这种示波器还没有造出来
30000差不多
shayu1000
要不就是100搞错了,多了个0,要不就是3000搞少了个0
60M国产的 好像有
自己上淘宝找
ghost
安泰信 和  普源的就有2200左右,测量带宽0-100MHZ 采样速率500M/S  还有1G/S的
@ghost
安泰信和  普源的就有2200左右,测量带宽0-100MHZ采样速率500M/S  还有1G/S的
我买了!北京普源的100M的,3200元!
tianpengli
@协力电子
我也想买!就是太贵了
你买的是TDS1012的?
henter
强烈建议买二手TAK
@炮二平五
这种示波器还没有造出来
数字意义上的有..就是那种液晶的...新的好像也就2K~3K吧....不过性能上和CRT的数字示波器是没法比的...不是一个等级的...
tianpengli
@henter
强烈建议买二手TAK
二手的也要2400+好像
那里有便宜的?介绍介绍
dadodo
普源DS1102E,3000元以内
  性能参数:
型号 DS1102E DS1052E
带宽 100MHz 50MHz
存储深度 1M采样点(单通道), 512K采样点(双通道)
通道数 双通道+外触发
实时采样率 1 GSa/s(单通道 ), 500MSa/s(双通道)
等效采样率 25 GSa/s 10 GSa/s
上升时间 3.5 ns 7 ns
时基范围 2ns/div 至 50 s/div 5ns/div 至 50 s/div
触发模式 边沿、视频、脉宽、斜率、交替
触发源 CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line
垂直灵敏度 2 mV/div 至 5 V/div(1MΩ)
垂直分辨率 8位
输入耦合 直流、交流、接地
滚动范围 500ms/div 至 50s/div
最大输入电压 300 V RMS CAT I
自动测量 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B的测量
光标测量 手动模式、追踪模式和自动测量模式
数学运算 +,-,×,FFT,反向
内部存储 10组波形、10组设置
U盘存储 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储
接口 USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光电隔离)
显示 5.6英寸(320 x 234),64K色TFT彩色液晶屏
电源 全球通用100-127 V/45-440 Hz
100-240 V/45-65 Hz,50W 最大值
尺寸 303mm×154mm×133mm
重量 2.3 kg
slslsl651
如果是搞开关电源的话 还是推荐你买模拟示波器,或者模拟数字示波器,不过带宽要大于100M,那个数字示波器的显示上面自己就会带很多毛刺,根本搞不清是电路问题还是示波器自己添上去的.
楚天?
@slslsl651
如果是搞开关电源的话还是推荐你买模拟示波器,或者模拟数字示波器,不过带宽要大于100M,那个数字示波器的显示上面自己就会带很多毛刺,根本搞不清是电路问题还是示波器自己添上去的.
楼上没有搞错吧,模拟示波器调开关电源?
抓波形都做不到的.
@楚天?
楼上没有搞错吧,模拟示波器调开关电源?抓波形都做不到的.
我就是要的这种普源DS1102E,3200元
孤鸿影
@dadodo
普源DS1102E,3000元以内  性能参数:型号DS1102EDS1052E带宽100MHz50MHz存储深度1M采样点(单通道),512K采样点(双通道)通道数双通道+外触发实时采样率1GSa/s(单通道),500MSa/s(双通道)等效采样率25GSa/s10GSa/s上升时间3.5ns7ns时基范围2ns/div至50s/div5ns/div至50s/div触发模式边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发源CH1,CH2,Ext,Ext/5,ACLine垂直灵敏度2mV/div至5V/div(1MΩ)垂直分辨率8位输入耦合直流、交流、接地滚动范围500ms/div至50s/div最大输入电压300VRMSCATI自动测量峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B的测量光标测量手动模式、追踪模式和自动测量模式数学运算+,-,×,FFT,反向内部存储10组波形、10组设置U盘存储位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储接口USBDevice,USBHost,RS-232,P/FOut(光电隔离)显示5.6英寸(320x234),64K色TFT彩色液晶屏电源全球通用100-127V/45-440Hz100-240V/45-65Hz,50W最大值尺寸303mm×154mm×133mm重量2.3kg
普源 DS1102E在3K以内吗?哪有卖的?我近期正想买一台呢.
正弦波
@协力电子
好用吗?我也想买一台
lyticast
@楚天?
模拟的确实比数字的好看一些,尤其是细节。我也喜欢用模拟示波器。缺点就是抓不住波形。
tianpengli
@正弦波
好用吗?我也想买一台
我买了一台 PDS5022的 25M 带宽 实时采样率 100MS/S
马马虎虎。没有TDS的爽。
用起来还行
PDS简易说明
606heding
@lyticast
这位兄弟你指的波形抓不住是指什么?是波形锁不住走动?,还是没有存贮功能不能查看?我感觉模拟挺好的.
lyticast
@606heding
实际上就是无储存了。
606heding
@lyticast
实际上就是无储存了。
我感觉数字的要骗人的。模拟用时可配合数码摄像进行回放。
