锂电保护的奇怪问题!做锂电保护的请进.
原来的一款定型产品,在换上LG的电芯后发现不能达到原来的指标2A输出了,电芯是方块的103450锂电池.换上本公司的电芯后输出最大甚至可以达到2.3A,而用LG的电芯最大只能输出1A.仔细测量LG的电芯和本公司现有的电芯后发现内阻相差不到10毫欧姆,LG的略大.于是根换保护板上的充放电控制的MOSFET,内阻比原来的MOSFET内阻小一半左右,现在只有20毫欧姆左右,但是输出丝毫没有改变.又怀疑是电芯内部的PTCR作怪.又对比测量两块不同的电芯在空载时间的内阻和同时带1A负载时间的内阻,发现也没有大的区别,同时电压的改变几乎是一样的.(都在充满电的情况下测量),同时又测量两块电芯的最大短路时间的输出电流,发现一个现象.本公司原来的电芯在输出大概13A的时间输出切断,再次接上负载的时间输出正常.而LG的电芯在最大输出大概12A切断输出后,再次接上负载没有电压输出.仔细观察发现LG的电芯的负极有一方型小空,外面有透明胶带覆盖,用表笔捅破胶带接触里面的电极,有电压输出.二外面大面积的输出点是没有电压输出的.怀疑里面有一次性保险丝之类的东西在起保护.是否就是因为这个呢?而点焊里面的电极再次接上保护板,后面的DC-DC仍输出1A .现在简直快晕了.不知道这里面有没有做或者代理LG电芯的,希望能解释一下.顺便说明一下,保护板后面的DC-DC无论在接上我们原来的电芯还是接上直流电源,输出3A都没有问题的.问题就是由于保护电路动作导致后面输出达不到标准.保护芯片用的是精工的8232,以前应用都是没有问题的.现在还请大家帮忙分析了阿.
