企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
逆变器的静态工作电流
逆变器的静态工作电流
有高手能告诉我逆变器的静态工作电流吗?例如:100W、200W、300W、400W....1000W.....3000W......
本人用初级用3T+3T,我做了很多次实验,而每一次做完试机的结果是:静态工作电流2.5A左右.而我用8T+8T的静态工作电流只有0.24A.我今天做了一个用0.25mm*10 3T+3T的变压器,表态工作电流达到了5A,我用的是EE42的变压器,IC是SG3525.请各位帮我分析下.本人的QQ是:444858824.
邮箱:yangdehuaa@163.com
全部回复(11)
逆变高压
呵呵,帮你顶,我跟你差不多,最少做到5T*2,再少空载电流大管子热.不知道他们的3T*2到底是怎么做的,电路都是按他们说的做的就是没那个效果.
jim li
EC4215 变压器4+4TS ,F=36K,空载可轻松做到200MA以下,
你PCB 需修改.MOS 管要加分别加电阻隔离,且需加10K电阻到地.
逆变高压
@jim li
EC4215变压器4+4TS,F=36K,空载可轻松做到200MA以下,你PCB需修改.MOS管要加分别加电阻隔离,且需加10K电阻到地.
我EC40 4T*2做到120MA空载,但是管子几分钟就很热,我直接用变压器次级带200W灯泡试的,用5T*2或6T*2管子就不热了,而且空载电流只有几十MA了.
yangdehua
@jim li
是不是这样的电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2319431260785761.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我以前的是这样的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2319431260785794.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yangdehua
@逆变高压
我EC404T*2做到120MA空载,但是管子几分钟就很热,我直接用变压器次级带200W灯泡试的,用5T*2或6T*2管子就不热了,而且空载电流只有几十MA了.
不是吧,你是怎么做出来的,我用EE32的5T*2有1.7A的电流,6T*2有1.2A的电流
逆变高压
@yangdehua
http://bbs.dianyuan.com/topic/549330
这是我做的,6T*2空载只有50MA,不要散热片带200W灯都没什么温度,我只要一减少初级,管就发热,这几天都在绕变压器和改电路,就是解决不了发热.
yangdehua
@逆变高压
http://bbs.dianyuan.com/topic/549330这是我做的,6T*2空载只有50MA,不要散热片带200W灯都没什么温度,我只要一减少初级,管就发热,这几天都在绕变压器和改电路,就是解决不了发热.
我看过很多资料也做过很多实验,但都是比较失败的,总是找不到问题所在.哎!失败啊!!!能给点明确的答案吗
逆变高压
@yangdehua
你用的什么变压器,怎么绕的,变压器很重要
yangdehua
@逆变高压
能加个QQ吗,我的是444858824
逆变高压
@yangdehua
能加个QQ吗,我的是444858824
我的:253524385,加你了
逆变高压
@yangdehua
能加个QQ吗,我的是444858824
初级要绕整匝,不要绕成4.5匝,还有次级200太多了,120就差不多了
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
