企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
最便宜的节能灯 应该怎么做?
最便宜的节能灯 应该怎么做?
各位大哥 碰到难题了 近几天要开发卤粉2u 半螺9和12 4u14混合粉节能灯,应该怎么做比较合适价格最低质量又稳定. 真诚请教
全部回复(14)
chzj
子夜发贴,很敬业,,,
在电感上加两个绕组,代替磁环驱动三极管,,这是最便宜的线路,,
其实垃圾灯是最难做的,有时比高档灯还难,最简化了的线路加上质量不怎么可靠的元器件,但面对的还是特性基本一样的灯管,,,,,
卤粉灯也并非是垃圾灯,只要做好,寿命不比三基色差,就是光效低一点而已.关键是要匹配好,好钢要用在刀刃上.
zgq007428
@chzj
子夜发贴,很敬业,,,在电感上加两个绕组,代替磁环驱动三极管,,这是最便宜的线路,,其实垃圾灯是最难做的,有时比高档灯还难,最简化了的线路加上质量不怎么可靠的元器件,但面对的还是特性基本一样的灯管,,,,,
这个是四个绕组的电路是吗 非常感谢你 另外想求性价比最好的材料供应商 能提供一部分吗 多谢了
zgq007428
@13411683094
你好 还想找性价比最好的材料供应商 能帮忙提供一些吗
zgq007428
@chzj
另外如果有pcb图的话能给一份吗?
chzj
@zgq007428
另外如果有pcb图的话能给一份吗?
你说的是在磁环上绕4个线圈的线路,第四个绕组是改善三极管开关波形的,这个和普通线路的元件数量没有变化,所以不是最低成本的,
我说的去掉磁环的线路,普通线路电感和磁环初级是串联的,把磁环的次级绕到电感上,就可以把磁环省掉了,元件数量可以最少,但相对难调一些,
我没有做过,所以没有PCB,,
chzj
@chzj
你说的是在磁环上绕4个线圈的线路,第四个绕组是改善三极管开关波形的,这个和普通线路的元件数量没有变化,所以不是最低成本的,我说的去掉磁环的线路,普通线路电感和磁环初级是串联的,把磁环的次级绕到电感上,就可以把磁环省掉了,元件数量可以最少,但相对难调一些,我没有做过,所以没有PCB,,
一般都是用在小功率的灯上,10几W以内,而磁环4个线圈的可以做大功率的,性能比较好,
zgq007428
@chzj
很热心的兄弟 非常感谢你.你做技术很不错的
@zgq007428
你好还想找性价比最好的材料供应商能帮忙提供一些吗
加我QQ551782664
ferritecore
@zgq007428
专业节能灯磁芯,磁环供应商13829173201
老牛头
@zgq007428
需用性价比好的材料、节能灯2年内退货不超3%,如需帮助请联系:13951256158刘工
计划执行
@zgq007428
技术交流,如何选择供应商,电子材料的可靠性测试,整灯的参数调试,整灯各种可靠性实验测试,只要通过验证的方案,6000h到10000小时是没有问题的。联系13913148210,单纯看能否点亮的寿命跟荧光粉是没有任何关系的。
和天电解
@计划执行
凑热闹!!!
super1995
@计划执行
做个标记,闲时请教
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
