企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于ICL7107
关于ICL7107
各位朋友,大家好,咨询一个问题.
我的7107应用在高频场合下,显示电压用.有一个奇怪的现象:只要是国产的7107,显示时总是数字乱跳,真正的原装进口的放上就能正常工作.做试验很多次了,国产的就是不行. 不知道是为什么出现这种现象?请高手支招!
全部回复(16)
lizlk
还在用7107阿?你做几位显示的阿?加我QQ,给你一个用单片机做的一个电压显示的,简单.价格便宜.
suile97
@lizlk
一直用的7107,主要是 只要不是原装的,显示就不正常!电路还要更改就不好了!
suile97
@lizlk
现在是想能更改某个地方,让显示不跳动,就OK!
我加个电容什么的 作用不大!
lizlk
@suile97
现在是想能更改某个地方,让显示不跳动,就OK!我加个电容什么的作用不大!
将你的IC的供电电源和REF处理好.
suile97
@lizlk
将你的IC的供电电源和REF处理好.
供电电源应该问题不大,直接线性变压器整流,加电容的方式.
suile97
@lizlk
将你的IC的供电电源和REF处理好.
国产的和原装的 到底差在哪里?
suile97
@lizlk
将你的IC的供电电源和REF处理好.
有知道原因的高手吗?
suile97
请支招!
hypower
@suile97
请支招!
线路排布 和元件参数调整
suile97
@hypower
线路排布和元件参数调整
元件参数调整?请解释!
lrx924
@suile97
元件参数调整?请解释!
A:用7107电压表测电池电压若正常显示,说明芯片受高频射频干扰而引起显示不正常或乱跳,必须考虑芯片屏蔽措施.试在芯片底部加一块屏蔽铜箔板并接地,或通过电容接地试验.用金属外壳屏蔽等措施.
B:电源试用电池试验观察效果.不要用开关电源供电,线性变压器供电在稳压前后及芯片供电端均要加104电容以加强高频滤波.供电输出纹波在5V/20mVpp内.
suile97
@lrx924
A:用7107电压表测电池电压若正常显示,说明芯片受高频射频干扰而引起显示不正常或乱跳,必须考虑芯片屏蔽措施.试在芯片底部加一块屏蔽铜箔板并接地,或通过电容接地试验.用金属外壳屏蔽等措施.B:电源试用电池试验观察效果.不要用开关电源供电,线性变压器供电在稳压前后及芯片供电端均要加104电容以加强高频滤波.供电输出纹波在5V/20mVpp内.
好的,谢谢!我试试!
xzy4721
@suile97
好的,谢谢!我试试!
你好 能不能将你的原理图发我一份,我目前也在用这个IC做显示
power20071983
@xzy4721
你好能不能将你的原理图发我一份,我目前也在用这个IC做显示
我用7107 没出现什么问题 只是LAYOUT的时候 数字地 模拟地 电源地要注意走线
power20071983
@power20071983
我用7107 没出现什么问题 只是LAYOUT的时候 数字地 模拟地电源地要注意走线
注意积分电容 用CBB
hxzx
共模干扰!
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
