如何检验DB3的质量?
各位高手,请教一下,公司最近收到一些DB3样品,不知道如何检验其质量好坏?
全部回复(19)
songlsx
用直流电源测,方法是,用高于30V的电源,串一个电阻,调节电压,如果在30V左右导通就是好的,但要多测几只,导通或击穿的电压要一致最好.
@songlsx
装机上电测试,使用烙铁去加热BD3,看有多少是失效的?
@songlsx
我的直流电源只能提供30V的电压,怎么办?
songlsx
@richardguo
也差不多了.如果不行就做一个电源啦.
@songlsx
试验过了,正负电源加上之后,没有你说的导通,这是为什么。
songlsx
@立志成就
那说明在30V时还没有导通,把电压再提高10V试试,要看到导通最好串个LED,导通后能直观些。电阻用12-15K。
@songlsx
嗯,再试试,还要找个电源
songlsx
@立志成就
嗯,再试试,还要找个电源
这种电源可以在早期的电子产品上,低频的变压器也可以,现在的灯杯电源36V的。
chenricheng
@songlsx
怎么电源网的版面都改了,看了有点不习惯。
songlsx
@chenricheng
是的,原来地表面能看到很多信息,现在看不到了。
jqun
有关DB3的任何问题,您都可以找我谈。我不是销售,我是搞技术的。
kangnengzhu
@jqun
你好!在论坛上说说!好让我们也见识见识。
jqun
@kangnengzhu
先简单说一点。
1、常规电性的检验,最好能有晶体管图示仪,按标准的测试方法检验DB3的常规参数。比如VBO\IBO\回弹电压。
2、检验高温时的DB3特性,检验参数和上面一样。
3、可靠性的检验。这大概是DB3好与不好的根本区别。按照实际使用的电路,将充放电网络(启动部分)做一个简单的电路,就是一个电容、一个或两个电阻、电源。在常温和高温下,让DB3不停的开关,看失效率。
  以上是通用的检测。
  另外提醒各位,有个别DB3生产厂家不知是什么原因(不懂、故意的)给某些使用者灌输了一些错误的测试方法。也有很多的应用工程师,大概是觉得DB3很简单,没有深入的了解,也有一些不太正确的认识和检测方法。
kangnengzhu
@jqun
先简单说一点。1、常规电性的检验,最好能有晶体管图示仪,按标准的测试方法检验DB3的常规参数。比如VBO\IBO\回弹电压。2、检验高温时的DB3特性,检验参数和上面一样。3、可靠性的检验。这大概是DB3好与不好的根本区别。按照实际使用的电路,将充放电网络(启动部分)做一个简单的电路,就是一个电容、一个或两个电阻、电源。在常温和高温下,让DB3不停的开关,看失效率。  以上是通用的检测。 另外提醒各位,有个别DB3生产厂家不知是什么原因(不懂、故意的)给某些使用者灌输了一些错误的测试方法。也有很多的应用工程师,大概是觉得DB3很简单,没有深入的了解,也有一些不太正确的认识和检测方法。
谢谢!受益了。
chenricheng
@kangnengzhu
谢谢!受益了。
BD3是做无极灯深受其害是最深的,因为无极灯镇流器工作温度是要比LED灯,节能灯,甚至开关电源的温度要高的多,自己用过的有很多厂家的BD3在高温下失效率都高,已经屡见不鲜了,判断质量在高温下可以可靠的判断质量问题,当然失效温度越高越好,以前我看到部分厂家在80~90℃就失效了,很严重,失效率都有10%,基本在老化中关电重起无法启动,相信部分做节能灯的都碰到过这个问题,其次是电性的检验。
xulin029
@jqun
有没有相关电路,求一个。谢谢。
jqun
@xulin029
有没有相关电路,求一个。谢谢。
DB3的规格书里面有一个测试电路,把20欧姆电阻短路即可。另外,根据输入电压的高低适当调整一下电容左侧的2个电阻。
powersong
@jqun
请教下哦,我用的DB3在生产时是好的,老化测试后包装入库,几个月以后那出来测试,发现DB3从中间断了,是怎么回事啊 ?DB3是ST玻封的,蓝色漆层
nnsky
@jqun
请教:在日常检修中,有什么简单的方法测DB3的好坏?(工具就有万用表)
