我做了一个 1KW 的 DC24V -- DC350V 的逆变电源,推挽变压器是两对EE55的磁芯,变比 2:2:36 ,用了 3 对 IRF3808 的管子!带载后,MOSFET很快发烫,在论坛上看到两种办法:准开环 和 整流后加电感再接电容
请问:
1、准开环是什么意思啊?SG3525的1、2、9脚到底该怎么接?
2、整流之后的电感和电容值怎么选取?
求助:用SG3525作逆变,MOSFET很快发烫
全部回复(24)
@lizlk
你得试验情况怎么样?应该没有发热了吧,呵呵/
昨天试验到很晚,今天上来反馈一下结果:
1、闭环试验
我在整流后面加了一个6.7mH(实测值)的电感,电容用的是220uF/450V,SG3525的11脚和14脚波形稍微有点改善,但不明显.
带125W的负载,MOSFET依然发烫,只不过发热的速度比以前慢一些.
2、开环试验
我把反馈的那个光耦( U4 )拔出来了,用万用表和示波器测量直流输出电压,有600V,挺恐怖的,整流后面的电容 C15 居然没炸掉,有点小奇怪~~~
带125W的负载,MOSFET依然发烫,只不过发热的速度比以前慢一些.但是比闭环又稍微快些.
请问,我有哪里做的不对的吗?
1、闭环试验
2、开环试验
请问,我有哪里做的不对的吗?
@jacob0110
昨天试验到很晚,今天上来反馈一下结果:1、闭环试验我在整流后面加了一个6.7mH(实测值)的电感,电容用的是220uF/450V,SG3525的11脚和14脚波形稍微有点改善,但不明显.带125W的负载,MOSFET依然发烫,只不过发热的速度比以前慢一些.2、开环试验我把反馈的那个光耦(U4)拔出来了,用万用表和示波器测量直流输出电压,有600V,挺恐怖的,整流后面的电容C15居然没炸掉,有点小奇怪~~~带125W的负载,MOSFET依然发烫,只不过发热的速度比以前慢一些.但是比闭环又稍微快些.请问,我有哪里做的不对的吗?
把VGS波形发出来.
@jacob0110
按照你的配置在300W以内的负载不应该有温升的,你用一只330K电阻接高压正极,2脚接16脚104电容接地,1,9脚接104电容,1脚接10K可变电阻至地,先调中位再慢慢调至合适的位置.
因这个反馈网络调不好会造成死区失调,在没有高压反馈的情况下占空比也达不到50%.
变压器的工艺,线路板走线也会造成不良的影响.
@huamg
按照你的配置在300W以内的负载不应该有温升的,你用一只330K电阻接高压正极,2脚接16脚104电容接地,1,9脚接104电容,1脚接10K可变电阻至地,先调中位再慢慢调至合适的位置.因这个反馈网络调不好会造成死区失调,在没有高压反馈的情况下占空比也达不到50%.变压器的工艺,线路板走线也会造成不良的影响.
请教:
1.用一只330K电阻接高压正极是什么意思?(是不是想做闭环啊)
2.2脚直接取16脚电压或取16脚分出的2.5V电压两者有区别嘛?
3.1脚接10K可变电阻的目的在于什么?直接接地不行吗?
我的开环工作,2脚取2.5V,1脚直接接地,1,9接104,这样的开环怎么样?谢谢!
@tvro
上电路图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3370411261444472.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@huamg
是在空载的情况下有的,因你变压器的变比太大了,闭环时把输出电压压低了,造成的崎形.
帮我看一下我这个带载时漏级波形为什么这样子?闭环.我手画的,大概就是如此.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3374791261448085.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@scenery
帮我看一下我这个带载时漏级波形为什么这样子?闭环.我手画的,大概就是如此.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3374791261448085.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
431的1脚应与GYPM相接,3525的1/2脚都应接104电容到地,这种情况是反馈太快或有干扰.
@jacob0110
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3370411261444472.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
来学点东西!感觉这样有人回答的帖子才好看
@jacob0110
准开环就是说,让逆变器在空载的时候控制住高压。一旦逆变器开始带负载(这个时候高压会下降)高压下降后不要让SPWM IC起控就可以了。至于控制到多大的电压,楼主可以考虑带载10%之类的。
