ups 充电电压太高故障,不接电池电压110.5,接8*12v=96v电池后,电压缓慢上升,当电压达到117V左右时ups故障灯亮报警长鸣,充电电压开始下降,当到110v左右故障灯和报警消失,有又开始上升!调节充电电压到95v,接上电池还能到116v左右.
请帮忙分析一下什么原因谢谢
刚才有看了一下,可能与充电板没有关系,我把充电板给电池充电的连线都去掉了,电压还会上升,什么地方还有可能给电池充电??
全部回复(7)
@专修ups
功率板上还有一块小的充电器,你是否已经检查过了?这充电电压与逆变没有关系的,他就是与功率板上的:DC/DC有关系,所以你不要想得太复杂!功率板上你找一下与3845相接,功率在一些的那一个开关电源就是小充电器
感谢你的关心,我又看了多次,的确有一路是给主板供电的电源,我把这路电源断开主板不启动了,再测电池接口两端电压为0,看来是给主板启动电路供电的,但是还是找不到具体位置!
忘了了告诉大家ups是科士达 hp9200H
就像这个图少了一个大电感和两个大电容
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3611541261466593.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就像这个图少了一个大电感和两个大电容
