变压器计算的一些简化工式
变压器计算的一些简化工式
本人有一本资料上计算反激式变压器初级峰值电流的工式为:Ipk=5、5*Pout/Uin(min),不知是否准确?
全部回复(9)
qaz33510
断续模式下,Ipk=2*Po/Vinmin*D*η, 如果取占空比D=0.4,变压器效率η=90%,那么便成Ipk=5.5*Po/Vinmin 了.一般是可以用的.
jacki_wang
LV.11
@qaz33510
断续模式下,Ipk=2*Po/Vinmin*D*η,如果取占空比D=0.4,变压器效率η=90%,那么便成Ipk=5.5*Po/Vinmin了.一般是可以用的.
不错,通常情况下可以做这样的假定前提,实际应用中会有变化,这个计算跟实际能很好符合的还是不多,还是不建议用这样的简化计算.
yaoyudz
不知各位是否在计算工频变压器时是否在用以下工式:220V变压器改为110V输入,初级线径的计算为:原线径/0、7=新线径.
qaz33510
@yaoyudz
理论上是的.
yaoyudz
@qaz33510
理论上是的.
变压器设计图
1156670931.doc
wbj098
准确率90
huanghaixun
@wbj098
准确率90
还可以的
huanghaixun
@huanghaixun
还可以的
各位高手,怎么好象变压器的计算公式有好多种,有没有比较精确的计算 公式提供出来做参考!谢谢
transformer1
@huanghaixun
各位高手,怎么好象变压器的计算公式有好多种,有没有比较精确的计算公式提供出来做参考!谢谢
好象大多数都是沿用之前的一些公式,至于准确度那要看实际的工作环境及运用条件! 我认为只要逻辑没有问题,那公式是可采取的!
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
