为何用IRFP250作功率管,发热厉害?
本人第一次使用这种场效应管,号称耐压200V,190W.最近将其用于高频机中,发现发热厉害,这种管内阻大,请问如果要用这种管子,驱动需要作何改动?是降低驱动频率改用工频变压器呢还是?
全部回复(28)
因为这种管子通导内阻很大IRFP250为0.085欧.假如机子是20安电流的话管子就有34W的热量,你要用3205之类的底内阻管子才好.
@sss小学生
0.085*20=??34W怎么算出来的??
mrshao
@tianpengli
同问,呵呵
nfsu2
@mrshao
同问,呵呵
功率=电压*电流(P=U*I)
P=R*I*I
yechunlei
@nfsu2
功率=电压*电流(P=U*I)P=R*I*I
哈哈,正解
@sss小学生
这管子内阻这么大吗?一只管子的话压降就1.7V.和三极管一样了?
水陆空
做低频的发热不会很大
看我这个自激的,发热不大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261358490.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261358609.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@把酒问情
实际上要算进管子在工作时关断和开通那一过渡磷间的损耗还要大些
yuji-点点
个人认为针对高内阻场效应管应适当增加驱动电压:+-/10-20V.
我试过用低频它激方式驱动250-450-460驱动电压14V左右,很正常场效应管一点不热.
功率不打折.
shayu1000
@水陆空
做低频的发热不会很大看我这个自激的,发热不大[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261358490.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261358609.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
场管自激?不炸管?怎么接线?
@yuji-点点
个人认为针对高内阻场效应管应适当增加驱动电压:+-/10-20V.我试过用低频它激方式驱动250-450-460驱动电压14V左右,很正常场效应管一点不热.功率不打折.
控制驱动脉宽 ,也就是常说的加反馈!
88年的
是你做的问题 其实这管子挺好的。我用5对IRFP250N电是48伏供电上2000瓦连风扇都不用。只感觉散热片有一点暖暖的
kcnoblack
@水陆空
估计你的是自激ZVS 所以发热不大
tvro
LV.13
@水陆空
上个电路
luojun
@88年的
是你做的问题其实这管子挺好的。我用5对IRFP250N电是48伏供电上2000瓦连风扇都不用。只感觉散热片有一点暖暖的
48V供电2000W,总电流也就50A的样子,用5对管子,平均一对儿才10A电流左右,按10A算,管子的损耗也才10*10*0.085=8.5W,而且只工作时间不到一半,只有4W多的损耗,当然不热...
88年的
@luojun
哥们儿“管子的损耗也才10*10*0.085=8.5W,而且只工作时间不到一半,只有4W多的损耗,当然不热...”这些话说出来真叫人无语.....现在的应试教育教出来的“人才”啊 如果按你这算法那么1对IRF3205上100安电流都没关系了.......那可省钱啊  呵呵
watr
@88年的
哥们儿“管子的损耗也才10*10*0.085=8.5W,而且只工作时间不到一半,只有4W多的损耗,当然不热...”这些话说出来真叫人无语.....现在的应试教育教出来的“人才”啊如果按你这算法那么1对IRF3205上100安电流都没关系了.......那可省钱啊 呵呵
8楼的管子是粘在散热器上的吗?怎么没看到东西固定?
luojun
@88年的
呵呵,俺87年高中毕业,没有上过大学,只学过几年财务会计,不知道什么叫应试教育,只知道形而上学一词,真的试无语了...
tvro
LV.13
3205就行
www001619
@88年的
老大能给份48V捕鱼电路么?一直以来都想做个48V供电的鱼机。
www001619
@88年的
www001619
@88年的
我有两对仙童900V左右的管。一直无用武之地。求48伏电路。先谢了。邮箱949284388@qq.com
tvro
LV.13
@水陆空
asd1335
我也遇到相同的情况,其驱动控制频率为10k左右,占空比为百分之30,电压14v,是不是可以改一改频率和占空比?
tvro
LV.13
@asd1335
试试
dgs887
@tvro
试试
好样的
tvro
LV.13
@dgs887
好样的
管子应该用螺丝上紧
tvro
LV.13
用3205之类的底内阻管子才好
