1 是直接做个线模 2 X 4 X 10(CM)左右的具体安你的想法. 然后绕上线圈去模直接装机,就是不用铁心.也可以用的只是线圈热些(不要以为我是乱说,了解我的人知道我以前和在我群内的人讲过,他们不信我还录了录像给他们看的) 以 2 4 8为例 初级1.86 X 82T X 2并联 次级 1.06 X 105 X 2串联 反馈 1.5 X 38 低档 43高档.
这种铁心做是能做的,但是没CD的铁心好做,其实自控机找不到铁心材料有2种办法试着玩,1是直接做个线模2X4X10(CM)左右的具体安你的想法.然后绕上线圈去模直接装机,就是不用铁心.也可以用的只是线圈热些(不要以为我是乱说,了解我的人知道我以前和在我群内的人讲过,他们不信我还录了录像给他们看的)以248为例初级1.86X82TX2并联次级1.06X105X2串联 反馈1.5 X 38低档43高档.2是剪成条铁叠加成24 10的长条2个.分别绕上线圈(以上参数)再装合起来也是可以用的.效果和CD铁心比是差一些,但是可以随便玩玩,不是太大的差别.
